C3 Thermostat und Wassertemperatur
Hallo alle,
a)wo bitte sitzt bei einer C3/1972 der Fühler für die Wassertemperatur?
b)was ist das fürein Geber der am Thermostat angeschlossen wird?
Dieser Geber ist bei meiner C3 abgebrochen,das heisst der Geber für die Wassertemp
muss wo anders liegen weil die Wassertempanzeige funktioniert.
Gruss,
Rolf
Rolf
Wassertemperaturgeber liegt am linken Zylinderkopf mittig, also mitig über dem Auspuffkrümmer.
Der Geber am Thermostaten könnte für eine Elektroventilatoransteuerung sein, falls deine solche nachgerüstet hat am Wasserkühler.
Hallo Günter,
mit linker Zylinderkopf meinst Du die Zylinderreihe auf Fahrer Seite,richtig?
Gruss,
Rolf
Rolf
Zumindest beim Smallblock:
Der Temperaturfühler sitzt zwischen den vorderen beiden Zündkerzen auf der Fahrerseite.
Der "Geber" am Thermostat ist ein Schalter für das EGR-System, welches im Abhängigkeit der Wassertemperatur den Unterdruck für das EGR-Ventil durchlässt.
Edit: Hier Bilder vom Motorraum meiner C3 (auch abgebrochen):
Ich hoffe, Du meinst das auch so.
Temperaturgeber:
vielen Dank für die Bilder!
Gruss,
Rolf
Rolf
  383 Stroker Thermostat paden1 12 5.233 08.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: corvette
  Wassertemperatur V8 SAW 11 4.935 01.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: V8 SAW
  Fühler beim Thermostat Tom21220 5 4.747 06.07.2020, 09:42
Letzter Beitrag: Tom21220
  Thermostat Jan Bernhard 2 4.450 25.02.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Kühler Thermostat Wilhelm Hutmann 4 3.957 03.06.2016, 08:55
Letzter Beitrag: Ralf. P.
