Fühler beim Thermostat
Hallo Zusammen,
neben dem Thermostatgehäuse ist ein Fühler oder Geber eingeschraubt  ( siehe Foto ), jedoch war da kein Dichtring drunter, ist das normal und um was für einen Geber handelt es sich? Die beiden Schläuche gehen an zwei verschiedene Druckdosen beim Vergaser
Suchworte: emission control
Zitat:jedoch war da kein Dichtring drunter
Ist wohl konisches Gewinde  (Whitworth-Gewinde) , wie bei Wasserleitungsrohren.
Wird mit Hanffasern oder Teflontape abgedichtet.
mfG. Günther
Hallo Günther,
danke für die Info. Weißt Du auch um was für einen Regler es sich dabei handelt?
Steht in der ersten Antwort.
Lad Dir mal den C3-Katalog von Paragon runter und kauf Dir z.B. bei eben Paragon (oder Corvette Central oder Corvette America oder einem VetteTeileHändler hier in D... ) ein bißchen baujahrpassende Lektüre ( AIM; Service Manual; Wiring Diagram usw. ), das hilft in vielen Fällen schnell weiter.
Edit: Und als einizg deutschsprachige Unterlage natürlich das Doromey
Grüßle
Jens
(06.07.2020, 07:37)78er_pace schrieb: Steht in der ersten Antwort.
Jo danke das hilft weiter.
Habe mir den Paragon Katalog runtergeladen, der ist wesentlich anschaulicher als der von Corvette America. Habe es auch gleich gefunden und jetzt weiß ich auch warum ich es mit meinen Schlagworten bei Corvette America nicht gefunden habe: Ich habe ja einen 78er Motor drin und hatte natürlich auf mein Baujahr 72 gefiltert  dumdidum
Es handelt sich um das EGR TVS und wird tatsächlich ohne Dichtring eingesetzt.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.104 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.410 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.660 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 19.298 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.781 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
