Demon Vergaser
Guten Tag
Ich bräuchte eine Einstellungsanleitung in deutsch für einen ROAD DEMON Vergaser mit Vacuum Secundary.
Im Voraus vielen Dank
Hardy
Genau so wie beim Holley. Ist nichts besonderes zu beachten (neben dem üblichen Know-How zum Vergasereinstellen natürlich).
Die Frage ist für was braucht der Vergaser 4 Gemischschrauben?
Gruß Hardy
Du kannst jede Öffnung einzeln ansteuern. Das ist auch der einzige Unterschied.
Es gibt übrigens von Barry Grant ein Einstellvideo. Wird mit jedem Vergaser geliefert.
Wo habe ich meines nur? Grübeln
Aber wie geschrieben: Die Funktion ist wie beim Holley bzw. jedem Registervergaser.
Könnte man nicht einfach die hinteren Gemischschrauben zudrehen und die Einstellung nur mit den vorderen vornehmen?
Klar, bloß wird dann Deine zweite Stufe nicht öffnen. Wenn Du mit der zweistelligen PS-Leistung zufrieden bist, nur gut. Abgesehen davon, dass Du Dir wegen Unterfettung Löcher in die Kolben brennen kannst...!
Ich such mal das VHS-Video. Mal schauen, ob ich es finde.
Andererseits: Willst Du das Einstellen des Vergasers nicht lieber einem Spezialisten überlassen? Grübeln
Die haben auch so hilfreiche Geräte wie Breitbandsonden oder CO2 Tester. Idee
Moin
Die DVD zur Einstellung habe ich noch ..................
Könnte ich schicken , der Typ sitzt auf nem Gartenstuhl an einem Dragster und erklärt die Einstellungen und Montage .....................
GRuß Carsten
Erst mal Danke für die Tipps, die DVD habe ich, aaaaaber das Amerikanische genuschle verstehe ich nicht.
Wenn schon einer einen Feuerlöscher neben sich stellt na ich weis nicht; Kopfschütteln
Und mit den Spezialisten in BW, da hat man so seine Propleme.
Gruß Hardy
Ich kenne Eure Werbung: Wir können alles - außer hochdeutsch. Feixen
Beste Adresse bei Euch im Ländle:
Anette & Walter Renz
Kontakt:
A&W Renz
Emminger Strasse 8
71131 Jettingen
Tel.:07452-75822
Fax.:07452-77851
E-Mail: renz.us-car-service@t-online.de
Oder andre Spracha gell !
Gruß Hardy
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 22 2.682 20.08.2025, 11:29
Letzter Beitrag: Martini
  Fragen zu Rochester QuadraJet Vergaser ToddyHEC 13 6.942 27.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 6.031 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
  Korrosion am Vergaser AFB Carter colonel 8 16.426 16.12.2019, 10:41
Letzter Beitrag: colonel
  Mal wieder...Vergaser-Fragen... ;) woodapple 11 12.672 10.04.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Noplan
