31.05.2007, 20:01
habe z.Zt. Pobleme mit der Bremsanlage. Ist etwas schlecht zu beschreiben
Folgendes: Wen ich das Bremspedal zum erstenmal betätige ist der Bremsdruck sehr weich und das Pedal lässt sich ca 40% des Pedalweg's betätigen. Beim 2ten betätigen kurz nach dem 1ten
beträgt der Pedalweg nur noch 20% Luft ist defenitiv kein in der Anlage.
Wird das Pedal bei Fahrt mehfach kurz hintereinander betätigt ohne das Pedal soweit zurückzunehmen das die Füllbohrung im Hauptbremszylinder geöffnet wird, lässt sich das Pedal bei jeder Betätigung ohne großen Kraftaufwand immer weiter duchtreten, und zwar bis zum Boden.
Nur wenn das Fz rollt oder fährt. Nicht im Stand.
Bremsdruck ist kaum noch vorhanden. Die Bremsanlage ist dicht und verliert keine Flüssigkeit
Der Hauptbremszylinder wurde bereits erneuert. Keine Veränderung.
Evtl hatte schon einer das gleicht Problem oder eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Have a nice time
So long
Mike 05
So long
Mike 05
