Motoröl-/Getriebeöl-Temperatur-Anzeige spinnt
Kennt das jemand jemand?
Seit beide Ölsorten gewechselt wurden habe ich folgendes Phänomen:
solange ich bei Gages nicht hin un her switche zeigt er mir die Motoröltemperatur ganz normal an.
Sobald ich innerhalb Gages aber anfange nach den anderen Werten zu schauen zeigt er mir sofort Öltemperatur "kalt" und Getriebeöltemperatur "gering" an, obwohl er davor auf Betriebstemperatur war.
Wenn ich zwischendurch nur mal nach dem Verbrauch schaue geht das auch, wenn ich dann auf Gages zurückgehe. Ich darf wie gesagt nur nicht innerhalb Gages hin- und her switchen.
Wenn ich den Wagen ausmache und neu starte ist danach wieder alles in Ordnung. Habe ansonsten keine Fehler im System. Codes habe ich leider noch nicht ausgelesen.
Was kann das sein? Hat jemand Ähnliches erlebt? Softwarefehler?
@KnightRainer
Rainer ,
hattest Du nach dem Ölwechsel die ÖL-Lebenserwartung resetet und wieder auf 100 %
angezeigt bekommen?
Gruß Peter Hallo-gruen
ja. Habe ich gemacht. Kann man da was falsch machen?
@KnightRainer
Rainer ,
evtl. kann man da etwas falsch machen! Ich suche gerade nach der korrekten Prozedur!
Melde mich . Oder ruf morgen Jörg/ACP an , der hat das schriftl. vorliegen.
hey, das wäre super! Ich erinnere mich, dass ich es zunächst bei laufendem Motor resetten wollte. Dann stand bei Öllebensdauer zunächst nur "---".
Erst als ich das richtigerweise bei ausgeschaltetem Motor und nur eingeschalteter Zündung wiederholt habe stand da 100%.
Mit Dank im voraus für Deine Bemühungen!
Rainer
@KnightRainer
Rainer ,
Mist , ich finde es nicht mehr , ruf lieber zur Sicherheit morgen Jörg an!
Hallo Peter,
den von Dir vermuteten Zusammenhang kann man denke ich ausschließen.
Der Reset des Öl-Lifes ist im Handbuch beschrieben.
Die Warnungen und die Trigger für diese Warnungen ebenfalls. Sie stehen in keinem Zusammenhang zum Ölleben.
Hier noch mal eine Zusammenfassung:
https://www.auto-tests-service.de/Servic...chsel.html
https://www.auto-tests-service.de/Servic...ioses.html
Ich vermute leider eine Fehlfunktion.
Vielen Dank!
jetzt interessiert mich natürlich wie man die beheben kann. Werde morgen mal die Codes auslesen. Evtl. ist da ja was Brauchbares dabei.
wenn noch jemand eine Idee hat; für weitere Tipps wäre ich dankbar, weil mich sowas irgendwie stört zumal die Motoröltemperaturanzeige für mich eine der wichtigsten ist...
@J.M.G.
Hallo ,
war eine Vermutung , da Rainer zuvor das Öl gewechselt hatte , aber wenn er die
Fehlercodes ausliest weiß man evtl. mehr.
Rainer, kommst Du zum Treffen nach Sechtem?
Ich bringe Schlepptop mit, dann können wir mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ggf. ist es ja ein defekter Sensor...
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 13.366 29.12.2021, 13:16
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 2.869 17.08.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Hektor
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.062 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 9.619 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 6.751 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
