Anssaugspinne zerstörungsfrei abbauen?
Brauch mal wieder einen Tipp von Euch:
Bin grade dabei zwecks Bestandsaufnahme und Schönheitsoperationen den Motorraum auszuräumen (Motor bleibt drin) und die Anbauteile (z.B. Spinne) zu entfernen. So weit alles prima. Die Spinne allerdings scheint allein durch den Dichtungskleber zu halten. Schrauben waren nur etwas mehr als handwarm angezogen und die Spinne bekomme ich mit sanfter Gewalt nicht runter. Mit "roher" Gewalt trau ich mich nicht - will ja nichts kaputt machen. Scheint die normale Dichtung verbaut zu sein und zusätzlich an den Stirnflächen zusätzlich die übliche Dichtmasse, um die Ecken rumgezogen.
Tipps, wie ich die Spinne runterbekomme? Einfach nur Mut?
So siehts aktuell aus:
Schon runter ?
Etwas Gewalt wids schon brauchen, da die Strinflächen und meistens auch die Wasserkänale an den 4 Ecken mit Silikon verklebt sind.
Man könnte vielleicht eine Platte anstelle des vergasers anschrauben mit Haken und dann daran hochziehen.
Geht aber auch anders, mit einem Schraubenzieher ( grosser ) an den Kanten etwas heblen, ohne die Dichtflächen zu beschädigen. man findet immer die eine oder andere Kante, die übersteht, um anzusetzen.
MFG. Günther
Mit der Platte auf dem Vergaserflansch habe ich es schon mal geschafft, den ganzen Wagen hoch zu ziehen. Wenn es sich dann plötzlich löst... [Bild: d030.gif]
Ich würde versuchen so weit wie möglich das Silikon mit einer Rasierklinge zu schneiden ohne in das Metall zu kommen. Wenn dann eine Kante freiliegt und man ein Kantholz ansetzen kann mit einem Hammer vorsichtig runum bearbeiten (auf dem Holz natürlich). Irgend wann kommt sie los.
Zitat:mal geschafft, den ganzen Wagen hoch zu ziehen
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen , Wie hoch bekahmst du den Wagen ?
M. nicht ernstgemeinten G. Günther
Kam ziemlich aus den Federn, Räder berührte aber noch den Boden. Das heißt, die vorderen Kotflügel waren schon 20 cm höher als normal. Dann hat aber der Motorkran aufgegeben und verdächtige Geräusche beim Verbiegen abgegeben. haarsträubend
einfach von vorne einen breiten Karosseriemeissel durch die Dichtmasse mit Gefühl schieben und ein bischen hin und her bewegen.
Nach ein paar Sekunden gibt jede Spinne auf und Du kannst sie ohne Beschädigung abnehmen.
Habe ich schon mehrmals hinter mir.
Gruß BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Danke - zu spät Feixen
Hab sie grade (zerstörungsfrei) runter bekommen. Hab mit einer Spachtel die Dichmasse an der Stirnfläche gelöst (passte zwischen Spinne und Block). Dann ging es relativ leicht - wobei ich das Gewicht der Spinne unterschätzt hab haarsträubend
Bin halt bisher nur Alu-Motoren gewohnt deren Gesamt-Hubraum nur ezwas größer ist, als der Hubraum eines einzelnen Zylinders des Big Blocks huahua Da geht man etwas vorsichtiger zu Werke....
Big Blocks fallen ja schon in die Kategorie "begehbare Motortechnik" Yeeah!
Ist deine Spinne noch aus Stahlbeton oder aus Alu ?
Ach ja, jetzt, wo du schon dabei bist, kannst du ja mal gleich son Liftervalleyschutzgitter verbauen und ein zusätzliches Oelspritzabschirmblech, damit das heisse Oel nicht die Spinne von unten erhitzt.
Hier https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453 und dann ganz weit runterscrollen, sind einige Bilder von meiner letztwinterlichen Aktion.
Die ist noch aus Stahlbeton - Baujahr 66.
Danke für die Tipps!
Dirk
Ne 66er BB Spinne ist doch eine highrise Spinne. Wie passt die unter die Haube ? Oder hast du ne L88 Haube ?
  Differentialdeckel abbauen öltaucher 20 16.488 20.10.2020, 10:51
Letzter Beitrag: öltaucher
Smile Stoßstange hinten abbauen lemmi2707 5 5.210 24.01.2016, 16:50
  Chromringe Ralley Wheels abbauen. Wie? RedCon74 19 14.054 21.06.2013, 11:50
Letzter Beitrag: RedCon74
  Karosse abbauen C3? vambill 10 7.395 25.05.2013, 22:41
Letzter Beitrag: mark69
  obere Armaturenabdeckung abbauen Red Viper 11 4.247 29.04.2009, 21:03
Letzter Beitrag: Janni
