Batterie wird über Nacht leer gezogen :(
Hallo Leute,
wenn ich meien Corvette über Nacht stehen lasse bekomm ich diese erst wieder mit Starthilfe zum laufen. Das Problem tritt seit der Lenkradsperre auf, die rein ging und sich nur noch durch leichte Schläge mit dem Schraubenzieher untrhalb des Blinkers lösen ließ.
Seitdem funktioniert die Lenkradsperre wieder. Danach hatte ich noch für ein paar Tage die Meldung "Lenksperre warten" auf dem Display stehen.
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte?
Und 2. bei der Corvette wurde die Rückrufaktion wegen der Lenksperre bereits vor Jahren durchgeführt. Da sollte es doch nicht mehr vorkommen das die Lenksperre rein geht und sich nicht mehr lösen lässt? Was wenn mir sowas während der Fahr passiert?! Großes Grinsen
decoder
Zitat:Und 2. bei der Corvette wurde die Rückrufaktion wegen der Lenksperre bereits vor Jahren durchgeführt. Da sollte es doch nicht mehr vorkommen das die Lenksperre rein geht und sich nicht mehr lösen lässt? Was wenn mir sowas während der Fahr passiert?!
Da würde ich erstmal zum Händler fahren und mal nachsehen lassen. Ich hätte da keine ruhige Minute.
Was die Batterie angeht, da könnte die Batterie auf sein. Oder du hast tatsächlich einen zu hohen Stillstandverbrauch. Ist hier schon viel beschrieben worden. Auch wie man es selber messen kann.
Die Werkstatt kann das aber auch, wenn du schon mal da bist.
Mit freundlichen Grüßen
Batterie zieht sich leer?
Hatte ich auch. Am ersten Tag als ich meine C5 damals bekommen habe, bin ich links vom Lenkrad an einen Drehknopf gekommen, der die Innenraumbeleichtung reguliert. Der muss definitiv aus sein! Wenn der Knopf in "an" Position ist, kann der Dimmer zwar fast unsichtbar runtergedreht sein, saugt aber dennoch soviel Strom, dass die Batterie jeden Morgen leer ist.
Schau mal, ob der Drehknopf aus ist.
danke, an dem drehknopf hab ich wirklich mal rumgespielt. den kann man glaub ich rein und raus drücken!?
während der fahrt wird die lenkradsperre ja wohl nicht rein gehen, oder??? hatte das nur aus blödsinn geschrieben...mach mir da aber grad meine gedanken *g*
decoder
Leider ist das kein Blödsinn ist schon mal passiert. Nicht mir aber jemand anders. Weiß nicht
mehr den Namen. Heulen Damit ist nicht zu spaßen. Kopfschütteln
der drehregler ist für die tacho beleuchtung. wenn ich den auf "aus" dimme hab ich nur noch ne geringe beleuchtung. oder meinst du da einen anderen regler?
die rückrufaktion wegen dem lenkradschloss wurde bereits durchgeführt. und dennoch ist es mir passiert das das schloss im stand rein ging und sich nicht mehr lösen ließ :(
dann kann man nie wieder sicher fahren, ohne angst haben zu müssen das in der kurve das schloss einrastet...
decoder
Deswegen sofort zum Händler Kopfschütteln
den Händler kannst Du Dir sparen.Das liegt oft an der Innenraumbeleuchtung.Wenn Du aus versehen am Innenspiegel an den kleinen Schalter kommst schaltest Du die Innenraumbeleuchtung ein.
Diese Beleuchtung ist die einzige Stromquelle bei der C5 die nicht automatisch nach 15 Minuten abgeschaltet wird sondern immer brennt.
Leider ,leider ist diese auch in einer hellen Garage beim Verlassen der Garage nicht zu sehen.
In meinem Falle wurden während der Garantiezeit sogar zweimal die Batterie getauscht.
Erst der zu Hilfe geholte ADAC merkte den Fehler und hat die beiden Schalter abgeklebt.Seit dieser Zeit habe ich meine Ruhe.
Übrigens - die Innenraumbeleuchtung kann bereits beim Verstellen des Innenspiegels eingeschaltet werden.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
dank der lösung von gil speed wird meine batterie nun nicht mehr über nacht leer gezogen :)
da muss man erstmal drauf kommen...DANKE!
decoder
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 3.149 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.395 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 2.217 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 4.251 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 5.015 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
