Welcher Kühlerschlauch ist das ??
Hallo zusammen
beim bevorstehenden Entlüften des Kühlwassersystems ist mir der Obere Kühlwasserschlauch aufgefallen, da er sehr weich ist. Austauschen wäre nicht schlecht.
Beim Suchen für einen neuen Schlauch entsprechen die Abbildungen aber gar nicht zu meinem eingebauten Schlauch.
am ähnlichsten sieht dieser hier aus (http://www.kts.de Art. Nr.2986675) von einer 68er 327
Kann da jemand weiterhelfen ???
Thermostatgehäuse wechseln (andere Krümmung??)??
danke schon mal
Gruss Stephan
....noch ein photo
mein kühlerschlauch ist auch weich. aber was meinst du mit "sehr weich"?
imho besser als verhärtet...
nur meine meinung...
softe grüsse
mike
also die erste Krümmung vom Kühler weg gehend ist schon mal völlig ok und dient dazu den Schlauch von der Lichmaschiene fern zu halten. Die Krümmung zum Thermostat ist individuell je nach Thermostatgehaüse zu beachten. Bei Dir sieht es aber so aus als wäre das Thermostatgehäuse verdreht. Es sollte von der Frontscheibe aus gesehen auf 10 Uhr stehen und bei Dir sieht es so aus als stünde es auf 12 Uhr.
Schau Dir einfach mal die Bilder auf meiner Seite an, da sind auch Nahaufnahmen vom Motorraum der roten 78er Corvette zu sehen.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo schlafmützerl
nicht gerade sehr weich, war auch ein wenig zusammengedrückt(sh. 1.Photo ca bereich von Lichmaschine).
Hallo BerlinCorvette
Es steht auf 12uhr, darum auch nochmals eine zusätzliche krümmung des Schlauches.
Mal schauen was wohl das Beste sein wird.....
Danke für eure Antworten
Gruss Stephan79
Thermostatgehäuse (verchromt) kostet bei M&F ca 15 Euro. Dann kannst Du noch den oberen Kühlerschlauch dort ordern (ca 12 Euro) und schon passt alles und Du musst keine Kompromisse eingehen.
[Bild: AVA.png]
Thanks BerlinCorvette
enspricht dann der Kühlerschlauch ungefähr dieser Form?? (mit Gehäuse richtung 10uhr)
ja so sieht der aus.
[Bild: AVA.png]
vielen Dank nochmals...
werde mich mal schlau machen
Der Schlauch ist auch neu sehr weich.
Meinen wechselte ich, weil er bei heissem Motor, also unter Druck so ne faustgrosse Blase geworfen hat, was wohl bedeutet, dass die eingebetteten Verstärkungsfasern zerrissen waren.
Aber wenns das Gewissen beruhigt, einfach nen Neuen drauf. Kosten nicht die Welt. OK!
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 816 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.597 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.081 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.464 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.615 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
