Motorschaden ? was kann das sein ?
Meine Meinung:
- Entweder isr der Motor nach den Arbeiten am Ventieltrieb eben NICHT mehr gelaufen
(jedenfalls nicht mehr ohne große Probleme).
ergo: Montagefehler bei den Arbeiten am Motor
oder
- Der Motor ist nach den Arbeiten noch problemlos gelaufen.
ergo: Irgendein Problem der Art: Zündung, Treibstoffversorgung, Steuergerät.
Hat jemand eine bessere Idee?
Grüße, Holger
Zitat:Entweder isr der Motor nach den Arbeiten am Ventieltrieb eben NICHT mehr gelaufen
Das ist nicht der Fall. Ich kann Dir die Diacom files raussuchen wenn Du möchtest.
Zitat:Der Motor ist nach den Arbeiten noch problemlos gelaufen
Viel zu fett würde ich nicht problemlos nennen. Mit mehr Luft lief der Motor aber ganz gut. Auch davon habe ich ein Diacom file.
Hallo Eike,
ich will da nix anfangen mit Dir.... Zwinkern Also bitte nich falsch verstehen!
Du brauchst mir auch nichts zu beweisen!
Nur wenn der Motor lief, dann abgestellt wurde, dann nicht mehr anspringt....
Wie soll es da ein mechanisches Problem sein...?
Und dann auch gleich noch ein kapitler Schaden an beiden Zylinderbänken?
Benzindruck. Einspritzdüsen Zündung OK?
...Ich kann es mir halt nicht vorstellen...
Grüße, Holger
Labbert nicht lange rum. Motzen
Baut den rechten Zylinderkopf aus und dann werden wir weiter sehen.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Moin
also das ist ja das merkwürdige. Mal davon abgesehen was man also kurze oder längere Standzeit ansieht...
Meine nochmalig Frage nach genügend Bezin war rethorisch...
@z28:
Zündung und Treibstoffversorgung wurde doch vorher schon überprüft und zwar den größten Teil des Nachmittags über.
Nachdem Batterien geladen und getauscht wurde und die Zündanlage geprüft wurde, wurde entschieden die Kerzen auszubauen um zu sehen warum der Motor zu langsam dreht.
@scheuerle:
das die Ventile nach einer Umdrehung der Schraube gelöst waren heist nur das sie eigentlich richtig angezogen waren und nicht zu fest.
The components have no significance except as they contribute to a functioning whole.
Wer später bremst ist länger schnell.
No trees were killed in sending this message. However, a large number of electrons were seriously inconvenienced.....
Mein Beileid!!
Das wäre echt ein Alptraum!"Möchte ich mir nicht vorstellen!"
Sag mal habt Ihr ne WG "Wohngemeinschaft"?
Oder fährt jedes Wochenende ein Linienbus von Hamburg nach GM?
Ist ja ein Hammer wer da so alles ist!
Alles Gute
Ralf
" Wieso steht das denn nun hier? Hab ich doch ganz wo anders rein gesetzt!!???""
animierte C4NUR DIE TITANIC LIEGT TIEFER animierte C4
Hmmm....wenn es kein Montagefehler ist....kann es vielleicht ein...Dienstagefehler sein?? Feixen.....hmm...ich leg mich wieder hin.. Bloss-weg-hier
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Shocked
Merk Eins !!!! es führt zu nichts Sam hat recht raus mit dem Motor und überhohlen und wieder rein!!!! und Basta....am mittwoch kommen die gelben engel...... und dann kommt
butter auf die fische ...............
mal wieder rumschrauben wie in alten zeiten ....´
dann werden wir sehen an was es gelegen hat .......
bitte ein wenig gedult..............
jogi............. huldigen huldigen huldigen
autoteam-eppingen.de
Macht man das heute bei einem Auto, das urplötzlich nicht mehr anspringt als erstes? Feixen
Der einzige echte Hinweis auf ein Problem im mechanischen Bereich ist doch die Kompressionsmessung.
Da würde ich die Messsung lieber nochmal mit einem anderen Meßgerät wiederholen. Denn die Werte
sind doch auch sehr ungewöhnlich.
Den Motor würde ich nur auseinandernehmen wenn die Fakten dann auf dem Tisch liegen.
"Kapitaler Motorschaden durch Stillstand" .... Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
@tomorru
Achso, nur dann verstehe ich Deine Frage nach dem Benzin nicht... Die hat mich irritiert.
Just my two cents....
@Scheuerle
Ich drücke Dir die Daumen!
Hallo Jogi,
frage mal Jörg von ACP ob er Zeit hat, er befindet sich ja schon auf dem Rückweg zu Dir. Yeeah!
Von GM nach Euskirchen Entfernung: 242,54 km. Feixen
Siggi
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.904 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.461 24.02.2024, 21:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.079 27.11.2023, 13:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 970 06.08.2023, 13:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 2.744 10.10.2022, 21:03
