Bremsflüssigkeit weg
wollte heute zum Stammtisch und beim anlassen leuchtet die brake lampe auf.
bremsflüssigkeit ist aus dem hinteren behälter raus.
habe dann auch ein leck am linken hinterrad entdeckt.
muss jetzt alles entlüftet werden oder reicht es nur die defekte seite zu entlüften .
wie ist die verteilung der kammern?
danke und
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
da du nicht weisst, ob luft angezogen wurde: alles kpl. entlüften!
30 min arbeit, die dir dein leben dankt....
Entlüften alleine wird auf Dauer nichts bringen,da der Bremssattel unicht ist. Entweder den Sattel überholen oder auf O-Ringe wechseln.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
stimmt. sorry, hab den wichtigsten teil "unterschlagen"
zu diesem Thema gibt es schon recht viele informative Beiträge im Forum. Es ist vermutlich das alte Thema "O-Ringe", die für mehr Dichtigkeit der Bremskolben bei langen Stadzeiten stehen.
MfG
Peter
Peter 01
Zitat:wie ist die verteilung der kammern?
Recht einfach, vordere Kammer für Vorderradbremsen, hintere Kammer für Hinterradbremsen.
Zitat:habe dann auch ein leck am linken hinterrad entdeckt.
Entlüften reicht hier aber nicht aus. Das Leck muss erst behoben werden und das geht nur durch mindestends Austausch der Bremssattelkolbendichtungen.
Und wenn ein Sattel leckt, sind die anderen nicht weit davon.
Wird also eine grössere Sache. huahua
Habe die vorderen schon komplett neu eingedichtet und überholt.
ich wusste nur nicht mehr ,ob das so geht ,mit den 2 kreisläufen.
danke -hat mir schon weitergeholfen .
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.658 21.09.2023, 09:23
  Ölmessstab beim Krümmertausch im weg TimmyC3 6 12.140 12.07.2020, 00:24
Letzter Beitrag: TimmyC3
  Mein Weg zu meiner Corvette C3 (Hilfe,Anregungen,Tips) DieFox 176 65.113 19.11.2019, 14:43
Letzter Beitrag: Oldcrow1
  Bremsflüssigkeit und U-Ventil kalle1 14 15.110 04.09.2019, 09:57
Letzter Beitrag: trchq
  Sie ist weg... Was nun? Convertible1970 22 11.002 08.05.2018, 21:13
Letzter Beitrag: Convertible1970
