Themen: 23
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007 velocity yellow
heute ist mir beim Tanken aufgefallen, daß der Tankdeckel beim draufschrauben sofort knackt - ohne sich erst einige cm zu drehen.
Das Ergebnis ist, daß sich der Tankdeckel bereits mit leichtem Zug wieder rausnehmen läßt.
Habe dann mehrfach versucht, gekippelt, mit Druck, ohne Druck und irgendwann nach mehreren knackenden Umdrehungen ist er dann einigermaßen fest.
Habt ihr ähnliches beobachtet ?
Grüße Walter
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
Mann oh mann Walter
So geht es los dann kommt Getriebe dann Motor usw. --
(Alles nur Spaß  )
Gruß Heinz
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Habt ihr ähnliches beobachtet ?
Bei der Z nicht, aber bei einer der C5 wurde der Deckel aus ähnlichem Grund mal getauscht.
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06 Carbon 65
Baujahr,Farbe: 2018
Baureihe (2): 1969
Baujahr,Farbe (2): Mustang Mach 1
Baureihe (3) : 1956
Baujahr,Farbe (3) : F100
@walter
bei mir das gleiche, mal schließt er aufs erste mal  und manchmal ein gefummle
hast du schon was unternommen?
gruß alex
Themen: 23
Baureihe: C6 Z06
Hallo Alex,
habe noch nichts unternommen.
Wenn es nicht geht, versuche den Tankdeckel um 180 Grad (halbe Umdrehung) versetzt aufzusetzen und langsam (unter Druck) zu drehen.
Bei mir schließt er so einwandfrei.
Grüße Walter
Themen: 8
Baujahr,Farbe: 2018
Baureihe (2): 1969
Baureihe (3) : 1956
Hallo Walter,
danke für den Tipp, werde ich das nächste mal ausprobieren.
Gruß alex
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
Mein Deckel hat es wohl auch schon hinter sich.
Krieg den nur machmal und dann mit viel Gefummel drauf. Sonst bleibt er praktisch unverschlossen.
Mach ich was falsch oder muss ich den tauschen?
Stefan
Themen: 23
Baureihe: C6 Z06
Mit dieser (weiter oben schon beschriebenen Technik) geht es bei mir:
Wenn ich den Tankdeckel testweise (bei einwandfreier Funktion) wiederum um 180 Grad versetzt aufsetze, dann geht wieder gar nichts.
Habe vor den Tankdeckel in den nächsten Tagen gegen einen abschließbaren zu ersetzen.
Dann ist das Problem eh weg.
Walter
Themen: 23
Baureihe: C6 Z06
Abschließbarer Tankdeckel passt nur leider bei der Z06 nicht --
da werde ich mich mit dem Problem noch etwas rumschlagen.
Themen: 37
Baureihe: XKR
Baujahr,Farbe: 2012 Ultimate Black
Kennzeichen: BOR
Baujahr,Farbe (2): Ex C4,C5,C6, C6 Z06
Baujahr,Farbe (3) : Jeep GC SRT 2015
Bei meiner C6 geht die Klappe nicht auf, wenn man den Knopf drückt.
Man muss immer mit dem Finger etwas nachhelfen - äh - beim Tankdeckel natürlich
Die Werkstatt (Kroymans Essen) hat´s schon zweimal nicht hinbekommen...
Olli
