welche Zündkerzen bei Aluminiumköpfen
hallo liebe V8- Gemeinde,
hätte mal eine Frage zu Zündkerzen:
habe in meiner Vette einen 327er Motor mit Edelbrock Performer Aluköpfen verbaut.
Nun wollte ich wissen, welche Kerzen dafür geeignet sind.
Laut Herstellerseite sollte ich folgende Kerzen fahren: Champion RC12YC.
Sind aber glaube ich Rasenmäherkerzen?
Welche Erfahrungen habt ihr?
Das Fahrzeug ist eine C1 und wird daher nur zum cruisen aus der Garage geholt.
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Hallo Chris!
Ich habe auf meinem Big Block ebenfalls Edelbock Alu Köpfe ( Performer rpm Oval Ports ).
Die Empfehlung war die selbe wie bei Dir ; Champion RC12YC !
Nach einem Telefonat mit NGK, habe ich die BKR6E11 von Ngk probegefahren, und bin sehr zufrieden.
Die 11 am Ende beziffert den Elektrodenabstand von 1,1 mm.
Die " Ziffer " erklärt den Hitzegrad der Kerze. Bei NGK ist es so, das mit steigender Zahl die Kerze kälter wird und umgekehrt mit sinkender Zahl heißer.
Solltest Du mit Deinem Verdichtunsverhältnis unter oder bei 9,0 : 1 liegen, dann gibt es auch die Alternative der BKR6ES.
Das " ES " bedeutet Standart 0,9 mm Elektrodenabstand.
Welcher Hitzegrad der Kerze für Dich, ich meine für den Motor, der geeigneteste ist, das mußt Du durch Probefahren selber herausfinden.
Ich hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben.
Jürgen
Gruß Jürgen
  welche Software ? corvette-mike 1 4.277 16.01.2021, 18:58
  Welche Hebebühne für die Vette hausmeister 6 7.549 02.10.2015, 19:15
Letzter Beitrag: Peter Rumann
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 4.607 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Welche Rangierhilfe? Jochen 19 10.417 06.12.2014, 16:51
Letzter Beitrag: Woodpecker61
Smile Welche Art Hebebühne kaufen ? King Ralf 57 34.871 18.06.2014, 17:56
Letzter Beitrag: muk69
