Es regnet rein....
Ich fahre nun seit Anbeginn an mit meinem Coupe durch die Waschanlage.
Jetzt eben hatte ich das erste mal Wassertropfen im Auto und zwar auf beiden Seiten aus dem Bereich "Dreieck Fenster, Säule, Dach".
Natürlich waren die Fenster zu. Ich konnte nicht genau die Stelle des Wassereintritts lokalisieren.
Hat jemand hierzu Erfahrung?
Jochen
Und Du glaubst, das Wasser kommt von aussen?
Yeeah!
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Hallo Jochen
Gestern fuhr ich zum 1. mal im regen (zum K.F.C Großes Grinsen )
Da bemerkte ich auch das es in dem genannten Bereich bei mir auch hinundwieder (aber nur auf Fahrerseite), ein Regentropfen durchkam.
Ich hab das Cabrio - das dies auch nun beim Coupe vorkommt wundert mich jetzt.
Eine Lösung hab ich im Moment auch nicht dafür.
Eine Möglichkeit wäre es, sich im US-Forum schlau zu machen.
mit im Moment ratlosen Grüßen
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo Jochen,
wie sieht die Targadichtung aus? Eventuell beschädigt? Helfen kann auch,die Gummis mit Pflegemittel einzusprühen daß sie wieder geschmeidig werden.
Gruß Eckaat
Lieber Jochen aus D.,
mon cher president OSC,
früher, als ich noch einen Käfer fuhr, machte ich beim Fahren immer mit dem Mund das Geräusch eines sonor klingenden 8 Zylinders: Brummmmmelllllll .....
Deshalb hatte ich auch an der Innenseite der Frontscheibe einen Scheibenwischer, damit die Scheibe trotz des "Brummmmellllll" spuckefrei war.
Mit dem Fahren einer Corvette gehört das alles der Vergangenheit an, so daß ich -wenn Angstschweiß ausgeschlossen werden kann- wirklich davon ausgehen muß, daß das Wasser durch den Dichtungsbereich des dachs kommt.
Lieber Eckaat,
Deinen Tip mit dem Behandeln der Dichtung werde ich befolgen und dann neu berichten.
Euch allen viele Grüße
(jetzt fahre ich erst mal wieder ein paar Tage nach Wangerooge)
Euer
Jochen aus G.
hatte ich auch mal. Da bin ich im Sommer mal in die Waschanlage gefahren und dachte ich bin Duschen (ok, so schlimm wars nicht). Das war noch bevor ich reingefahren bin, als die Jungs mit dem Hochdruckreiniger das Auto abgespritzt haben. Ich habs Dach mal kurz abgenommen und wieder drauf gesetzt, dann war es wieder ok. Ich hoffe mal das es bei Dir auch nichts anderes ist.
haarsträubend
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 7.643 04.03.2020, 22:35
Letzter Beitrag: andree
  Erster Gang geht nicht rein Z06 A_gomez_A 11 5.443 15.10.2015, 20:48
Letzter Beitrag: fsahm
  Bekomme keinen Gang mehr rein...Kupplung/Getriebe? OlliD 4 4.133 11.08.2015, 09:47
Letzter Beitrag: OlliD
  Kupplung weich wie Butter, Gänge gehen nicht rein siggi 16 6.937 21.01.2013, 23:04
  Rückwertsgang will nicht rein... C5Thomas 3 2.259 31.07.2011, 13:56
Letzter Beitrag: Tulli
