Plastikhalter v. Motorhaubenöffner gerissen
Hallo zusammen
Habe endlich auch das Problem gehabt, dass meine Motorhaube sich nicht mehr öffnen liess auf der rechten Seite. Konnte dann dank einer flachen Zange von der linken Seite am Kabel dieses Problem schonend beheben.
Diese "Kabelhülse" wird bei mir mit einem "Plastikhalter festgemacht, welcher jetzt gebrochen ist (sh. Photo).
Gibts da irgendwelche Lösungen für dieses Problem, ohne dass man wieder dieses Plastikteil montieren muss ??
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende
Stephan
Hi, Stephan
Nimm eine große Unterlegscheibe oder schneide dir ein Blech mit einer Bohrung aus.
Damit kannst du dann das abgebrochene Stück überdecken ond der Halter wird wieder geklemmt.
Hi corvette1
habe Unterlagsscheibe schon probiert (verpressen), nochmals angeschraubt, nach dem 3.-4.mal ziehen löst sich das ganze wieder.
Werde mal aber ein Stück Blech biegen, und die hülse darin verpressen,(wie auf der rechten Seite), und anschrauben.
Danke Dir Gruss Stephan
wenn Du diese Buchse einwickelst, kannst Du zur Befestiung noch 2K-Kleber mit "einwickeln. Dadaurch wird die ganze Sache mit Sicherheit "verwindungssteifer".
Viel Erfolg beim Basteln!
Peter
Peter 01
..mit einem Stück Blech,geschlitzt, (Überbleibsel von einem Regal vermutlich) wurde das ganze verschraubt und hält jetzt wunderbar.
Danke nochmals
Gruss Stephan
  Frontbumper gerissen Suschi87 9 2.981 13.01.2024, 22:32
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C3 Rahmen gerissen / unterer Querlenker stingray427 118 51.924 11.05.2020, 11:28
  Montageblöcke aus Motorhaube gerissen, wer hat Reparatur-Tipps? jl84 7 17.686 10.05.2020, 10:33
Letzter Beitrag: caprice83
  Gusskrümmer gerissen amoellen 10 4.702 12.09.2016, 22:40
Letzter Beitrag: amoellen
  Seilzug für Motorhaubenöffnung gerissen Dr. Seltsam 11 6.839 26.05.2012, 08:50
Letzter Beitrag: xx.flash
