"Active Handling" bei hohem Tempo und kurzer Bodenwelle auf der BAB, normal?
bei meiner CE hat sich jetzt 3 mal in den letzten Tagen, jeweils bei Geschwindigkeiten jenseits der 260 Km/h (HUD Zwinkern) und überfahren von kurzen (knallenden haarsträubend) Bodenwellen, das Active Handling eingeschaltet und mich kurz eingebremst! Motzen
Ist das normal? Frage
Aufgefallen ist mir das bisher noch nie und ich gebe eigentlich immer Stoff!
Abschalten will ich das A.H. auch nicht, hinterher mach ich noch nen Abflug! Krankenschwester
Schöne Grüsse
Karl
schalt mal auf den Sportmodus(active handling Taste 5 sec.gedrückt halten),dann solten diese leichten Sachen zugelassen werden. Yeeah!
Einfach mal ausprobieren .
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Hi Karl
Fahre auch schon mal öfter mit dem Tempo über die Brückendehnungsfugen.Außer versetzen mit den EMT ist mir noch kein AH-Eingriff aufgefallen.
Wolfgang
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Eh Alter! Feixen Das ist immer das erste was ich mache wenn ich losfahre!!! Teufelfeuer
Schöne Grüsse Hallo-gruen
Karl
Dann schalt den Kram aus und beiß die Zähne zusammen!!! Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Prost!
Es kann von einer kleinen Korrektur am Lenkrad bei kleinen Bodenwellen kommen.
Der Lenkwinkelsensor ist sehr empfindlich ab BJ.02.
Der Abgleich zwischen Radsensoren und Lenkwinkelsensor und Querbeschleunigungssensor ist nicht so schnell wie du reagierst.
Dann reagiert sofort das "active handling".
Das ist von GM so gewollt.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Ist jedenfalls ganz normal nach ner kurzen Bodenwelle. Schließlich dreht in dem Moment, in dem das Rad in der Luft ist, das Rad durch und da greift das System ein und pfuscht Dir ins Handwerk. Feixen
Joe <--- machine silver
und dabei machst du eine kurze Lenkbewegung Yeeah!
Da hilft wohl nur eins: Sofort die Hände vom Steuer bei Bodenwellen und Topspeed! Feixen
Karl
Genau, und dann folgt eine 360°-Drehung... animierte C4
Karl, es passiert mir regelmäßig auch, dass sich bei hoher Geschwindigkeit entweder das Active Handling oder das Traction Control unerwartet melden. Wenn eine Fehlfunktion vorliegt, so sollte das das System aber selbst feststellen können.
Ich würde auf jeden Fall eines der beiden Systeme eingeschaltet lassen. Meine Erfahrung aus Spielchen bei niedriger Geschwindigkeit ist, dass das Heck u.U. zu schnell wegrutscht, als dass ich es noch einfangen könnte.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.141 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 9.245 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 9.639 14.01.2025, 16:50
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.340 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.314 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
