getriebe knallt
Hallo!
Wenn ich von P in R schalte und der Motor warm ist knallt es, aber mal richtig
Wenn er kalt ist kein Problem.
Ansonsten merkt man überhaupt nix beim schalten,als wenn ich nur einen Gang hätte:)
Muss ich damit rechnen,dass mir das Ding bald um die Ohren fliegt oder was kann ich machen?
Danke
wie hoch ist den die Leerlaufdrehzahl in "P" oder "N"???
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Das 85er Getriebe hat noch kein "auxillary valve body". Dieses bewirkt das sanftere Einrücken aus der Park oder Neutral Position.
Ist also eher normal.
Wenn, wie Martin schon vermutet Frage Feixen, die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist, dann verstärkt sich dieser Effekt natürlich noch.
Reiner
schwankt immer zwischen 800 und 1200,ich hab auch schon gemerkt dass es Drehzahl abhängig ist,aber das es so laut ab und zu sein kann wundert mich schon
Die Drehzahl is definitiv zu hoch. Sollte so um die 700 liegen.
Bei 1200 hast Du schon fast die Stallspeed eines serienmäßigen Wandlers (liegt bei 1400)erreicht! haarsträubend haarsträubend
Pumpt die Drehzahl oder ist sie längere Zeit bei 1200 bzw 800 oder dazwischen?
Reiner
mit 1200 hab ich glaube auch bisschen übertrieben,ich schau mir das morgen mal genauer an nochmal und achte da mal drauf,werd mich sicher nochmal melden dann.
Bis dahin danke erstmal
Bei mir hat es auch immer relativ herb "geknallt"beim Schalten .Seit ich das Automatengetriebe Oel gewechselt habe, und die Leitungen Reinigen liess ist es sehr sanft geworden
Hallo speuz!
Ích hab jetzt mal auf die Drehzahl geachtet und du hattest eigentlich Recht.
Wenn ich den warmen Motor starte liegt die DZ bei 950-1100,das daurt ca 10 sec dann fällt sie so zwischen 650-850 und wenn ich dann erst schalte ist es eigentlich nur noch ein stärkeres Rucken Danke
Ich glaub ich muss einfach bisschen öfter mit ihr reden:)
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 611 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.370 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.461 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.258 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.145 02.08.2024, 15:05
