Getriebeprobleme TH 700
Hallo Leute.
Ich habe seit Freitag folgendes Problem mit dem Getriebe gehabt:
Schalten tat es erst dann, wennn man stark beschleunigte und dann kurz
vom Gas ging.
Die Schaltdrehzal lag dabei jeweils zwischen 2500 und 3500U/min.
Alle Gänge schalten aber.
Zumindest rauf!
Beim Abbremsen zum Anhalten wurde nicht zurückgeschaltet.
Beim erneuten Anfahren fuhr man dann im zweiten oder dritten los.
Manuell auf Neutral und dann wieder D eingelegt war wieder der erste drin.
Also hab ich am Samstag das Getriebe ausgebaut und zerlegt.
Lamellen und Bremsband praktisch neuwertig.
Beim Governor ging das Schaltventil sehr schwergängig.
Hab ich zerlegt und gereinigt und jetzt flutscht es wieder.
Möcht nun alles wieder zusammenbauen und ausprobieren.
Mir sind aber bei der Demontage des Steuerblockes drei Kügelchen herausgefallen
und ich weiß nicht genau, wo die im Steuerblock hingehören.
Im Getriebeblock sind die Kugeln noch an Ort und Stelle.
Kann mir von Euch jemand helfen?
Ich hänge mal ein paar Bilder dran(hoffentlich)
Gruß Dirk
Make my day!huahua
Noch´n Bild
Make my day!huahua
Und das letzte.
Make my day!huahua
Wo die Kugeln hin gehören ist abhängig nach BJ des TH 700
kfz-holzer.de
Genau so alt wie das Auto.
Also BJ 1982.
Vergaß ich zu erwähnen.
Gruß Dirk
Make my day!huahua
Hallo Leute.
Ich weiß jetzt, wo die Kügelchen hinkommen.
Kann man an der Zwischenplatte erkennen, wo die Kugeln gearbeitet haben.
Für die, die es interressiert, stelle ich mal ein Bild ein(oder zwei) mit roten Markierungen.
Gilt aber nur für das 82er TH 700 Getriebe.
Bei späteren Modellen kann die Belegung anders sein wurde mir gesagt.
Habe jetzt alles gereinigt und gangbar gemacht.
Auch das Magnetventil für die Wandlerüberbrückiung klemmte.
Werde im Laufe der Woche jetzt den neuen Filterkit einbauen und bis zum Wochenende
das Getriebe wieder einbauen.
Hoffe, daß es dann wieder ordentlich schaltet.
Gruß, Dirk
Make my day!huahua
Mist, kein Bild. Kopfschütteln
Sch... Netzwerkcomputer. Motzen
Hol ich heute Abend von zu Hause nach.
Versprochen!
Dirk
Make my day!huahua
Kleiner Tipp, unter http://www.atsg.biz kann man sich gegen Bezahlung diverse Reparaturhandbücher für Automatikgetriebe herunterladen.
Harald
So, hier nun die versprochenen Bilder.
Die Positionen der Kugeln sind rot umrandet.
Hallo-gruenDirk
Make my day!huahua
Bild 2 King
Make my day!huahua
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 470 03.09.2025, 09:26
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Ölkühlerleitung TH 700 zum Kühler Zerberus82 2 2.749 09.02.2021, 00:31
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Neues Getriebe für 82er, TH 700 oder TH 350? Schröder.453 23 11.121 13.09.2016, 17:36
Letzter Beitrag: Schröder.453
  welches übersetzung wählen bei th 700 BerlinCorvette 11 6.656 05.03.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Bitte um Einschätzung: Geräusch bei ca. 2.700 Umdrehungen helmut4355 8 5.011 30.06.2015, 09:36
Letzter Beitrag: ttbob_1
