Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Till,
was ist denn der Unterschied zwischen einer "vollwertigen" und der in der Z06 verbauten Trockensumpfschmierung?
mit ahnungslosem Gruß
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Bei der Z06 ist auf der Kurbelwelle eine Zweischeibenpumpe. Die eine Scheibe pumpt das Öl aus dem Tank in den Motor, die Andere saugt das Öl aus der Wanne in den Tank. Eigentlich eine geniale Sache, weil die Pumpe unter den Stirndeckel passt, und man nur noch die beiden externen Ölleitungen zum Tank hat.
In meinem Auto habe ich eine externe Ölpumpe verbaut, die eine Druckstufe und drei Saugstufen hat. Bei den Rennwagen (GT3, C5R und C6R) ist das genauso gemacht. Dadurch wird das Öl nicht nur besser aus dem Motor gepumpt, es wird auch ein Vakuum im Motor erzeugt. Dafür ist die Lösung der Z06 nicht ausreichend dimensioniert.
Die Trockensumpfschmierung der Z06 wird für fast alle Anwendungen reichen. Der Aufwand einer großen externen Trockensumpfpumpe läßt sich sicher nur bei regelmäßigem Einsatz auf der Rennstrecke rechtfertigen.
Gruß, Till
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Danke!
Themen: 0
Baureihe: c5 vert - 04 xlr
Baujahr,Farbe: 02 - 04
Kennzeichen: KT XL 888
Baureihe (2): black
Till, danke für diese Aufklärung, habe mir zwar ähnliche Vorstellungen darüber gemacht aber nun weiß ich es genau.
Übrigens, ist niemanden aufgefallen dass bei SportAuto der Motor der Z06 als L 57 bezeichnet wird anstatt der richtigen Bezeichnung LS 7.
Harry
Themen: 85
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Doch.
Ist dem Jo am 16.05. schon aufgefallen.
lesende Grüße
Rüddy
Themen: 39
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
... es freut mich zu hören, dass ich mir nicht ganz umsonst die Finger wundschreibe
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
umsonst schon, aber nicht vergebens
Themen: 121
Baureihe: C7 Stingray Coupe
Baujahr,Farbe: 2016 Torch Red
Sehr interessanter Test mit vielen Daten.
Aber da sind (sollten) doch Profis am Werk sein, oder?
L57 geht ja noch, ABER wenn sie dann schreiben:
"Mit der Horsepower-Angabe auf dem Typenschild (505 HP) stapelt die Z06 sogar noch etwas tief. Die zu Gebote stehenden 512 Pferdestärken..."
Meine Fresse!
505 HP = 512 PS! Nicht gewusst?
Guck:
https://www.marco-burmeister.de/index_fr...n_hp_kw_ps
Gruss, Larry
Themen: 39
Baureihe: C6
Nö ... hab ich auch nicht gewusst, dass die im Wilden Westen ein klein wenig stärkere Pferdchen haben als wir in der Alten Welt ... wieder was gelernt
Aber ein Test-Redakteur bei SportAuto sollte sowas eigentlich wissen ... oder recherchieren, wenn er auf solche Widersprüchlichkeiten stösst.
Themen: 8
Baureihe: C4 Convertible
Baujahr,Farbe: 1995, competition yellow
Baureihe (2): 2006, velocity yellow
Baujahr,Farbe (2): ex. C6 Z06
Baureihe (3) : 2016, long beach red
Baujahr,Farbe (3) : C7 Z06 convertible
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
ne davon hatte ich auch keine ahnung ...tja man lernt nie aus
danke für die info larry
gruss raphi
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." ...Walter Röhrl
