SYS-Fehleranzeige
habe heute früh meine 90er vette fremdstarten müssen , da anscheinend Batterie zu ende.
Ab jetzt blinkt alle 10 sec in der Verbrauchsanzeige SYS . Geht auch nach Neustart nicht weg.
Kann mir jemand sagen, was dies bedeutet, bzw. kann ich weiterfahren oder ist der Fehler sehr relevant?
Gruß Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Da müsstest Du zuerst mal den Fehlercode auslesen.
Sys-Anzeige alleine reicht nicht zur Klassifizierung des Problems.
Hallo Ingolf,
schau doch mal in diesen Thread . Ich hatte nämlich mal das gleiche Problem. Lösung bei mir: neue Batterie!
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Ich hatte eine 94'er C4 und musste sie vor einem Batteriewechsel auch häufig Überbrücken. Anschliessen erschien jedesmal der SYS-Error auf dem Display.
Meine Werkstatt hatte mir gesagt, dass sich durch die niedrige Spannung bei solchen Startversuchen diverse Fehler vorkommen.
Ein schliechtes Batterie "abhängen" und wieder "anhängen" hatte einen Reset zur folge.
Wenn der SYS nachher aber wieder erscheint, dann ist es etwas ernsthaftes.
Aber vor dem "abhängen" schön brav ein paar Kilometerchen machen, damit das Teil auch von selber wieder anspringt, sonst bringt es natürlich nichts, aber das wusstest Du ja bestimmt Großes Grinsen
Grüsse
Rene
@ IngolfS
Hallo Ingolf,
dieses Phänomen trat bei meiner C4 auf, als ich erfolgreich versucht habe, den hinteren Kabelbaum zur Receiverbox (CMD)
mit einem Stück Kabelbaum vom Schrottplatz zu reparieren. Das Radio lief, aber ich hatte ebenfalls in Intervallen diese Meldung am Display, was die erste Zeit ziemlich genervt hat. Ein Abklemmen der Batterie hatte darauf allerdings auch keine Auswirkung. Der Wagen tat aber trotzdem klaglos seinen Dienst.
Manni
wenn die SYS Anzeige im Display blinkt liegt ein Fehler Code im CCM (Central Control Module) vor nicht im ECM. Frage erst mal das CCM über den gespeicherten Code ab.
Tritt der Fehler nach 100 Starts nicht mehr auf wird der Fehler Code automatisch im CCM gelöscht.
CCM Fehler Code Liste für C4 1990/91
12 On Board Diagnose Mode, kein Fehler
13 DIC Schalter offene Verbindung oder kurzschluß mit B+
14 DIC Schalter Kurzschluß zu Masse
16 Sicherung 3 Zündung defekt
21 Hupen Relais Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
22 Scheibenheizungs Relais Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
24 Courtesy Lampen Relais Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
25 Courtesy Lampen Relais offener Kontakt oder Kurzschluß zu Masse
26 LCD Blanking Control Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
27 LCD Blanking Control offener Kontakt oder Kurzschluß zu Masse
31 LCD Data Circuit Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
32 LCD Data Circuit offener Kontakt oder Kurzschluß zu Masse
33 Data Clock Circuit Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
34 Data Clock Circuit offener Kontakt oder Kurzschluß zu Masse
35 Data Strobe Circuit Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
36 Data Strobe Circuit offener Kontakt oder Kurzschluß zu Masse
37 M Clock Circuit Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
38 M Clock Circuit offener Kontakt oder Kurzschluß zu Masse
41 Verlust der Serial Data Kommunikation mit dem ECM
51 Pass-Key unzulässiger Schlüssel
52 Pass-Key Key Detection Circuit Kurzschluß
53 Pass-Key Key Detection Circuit offene Verbindung oder Kurzschluß zu B+
54 Pass-Key Benzin Pumpe ein Fehler
61 Pass-Key Key #1 Programmierung außerhalb des Bereichs
62 Pass-Key Key #2 Programmierung, Widerstand zu hoch
63 Pass-Key Key #3 Programmierung, Widerstand zu niedrig
71 LCD Dimmer Ausgang Circuit Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
72 LCD Dimmer Ausgang Circuit offener Kontakt oder Kurzschluß zu Masse
73 LED Display Dimmer Ausgang Circuit Kurzschluß zu B+ oder CCM Kontakt intern offen
74 LED Display Dimmer Ausgang Circuit offener Kontakt oder Kurzschluß zu Masse
Raimund
PS: Für leere Batterien empfehle ich ein Erhaltladegerät, siehe Foto
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Ingolf
Das Phänomen kenne ich auch. Ich stelle die Vette über den Winter beim Garagisten immer ein und da wird auch die Batterie abgehängt. Wird die Batterie wieder angehängt, blinkt im Display die Meldung SYS. Dies scheint völlig normal zu sein, wenn eine Batterie abgehängt oder vollständig leer war. Um die Meldung loszuwerden, ist ein Reset des Systems nötig. Dafür gibt es eine Tastenkombination am Boardcomputer. Leider weiss ich diese nicht mehr. Vielleicht kennt sie ja jemand hier im Forum.
Weiterhin viel Spass mit deiner Vette.
Globi
Die Zeit ist unser ständiger Begleiter der uns immer wieder vor Augen hält, dass wir jeden Moment geniessen sollten, den er wird nicht wieder kommen!
Hi Globi,
ich begrüße ganz herzlich ein weiteres Mitglied der gelben Fraktion. Prost!
Viel Spaß im Forum
Mehrere Grüße Reiner
Noch was zur SYS Fehlermeldung,
vor ca. 2 Jahren hatte ich auch diese Meldung, nach dem auslesen des Fehler Code im CCM lag Code 41 vor:
Nach dem ich dann das ECM erneuert habe war der Fehler behoben.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
An Alle,
danke für eure Beiträge, bin gerade erst vom Gardasee gekommen, (musste ein paar 911er nassmachen - geht tatsächlich mit ner vette Feixen ) ,so dass ich erst jetzt meienen Senf dazugeben kann.
Ist tatsächlich wie Globi schon gesagt hat - beim Abhängen der Batterie erfolgt SYS.
Hab trotzdem den Blinkcode ausgelesen - siehe da nur noch 12 und die SYS war weg.
Na ja, man lernt nicht aus huldigen
Gruß Ingolf
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 9.889 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 13.631 09.11.2018, 15:23
Letzter Beitrag: Sadibaer
Question SYS blinkt im Dashboard!! Vetten_Jogi 8 6.849 13.10.2017, 10:33
Letzter Beitrag: Legend32
  Sys Anzeige durch Cluster Tausch deMichel 6 5.397 02.04.2017, 21:35
Letzter Beitrag: geandu
  Sys + Ses escho1t0 9 5.322 13.04.2011, 14:23
Letzter Beitrag: Woodstock
