SYS blinkt im Dashboard!!
Question
ich habe mal eine Frage zu diesem SYS Fehler, dieser tritt seit einiger Zeit bei mir auf als meine Batterie ganz leer genudelt war. Ich habe mir davor bei einem Händler ein neues Doppel DIN Radio von Pioneer einbauen lassen da das Original nicht mehr funktionierte, das noch so als Anmerknung was sich zu sonst geändert hat.Die Batterie habe ich dann neu geladen mit Ctek Ladegerät und die Batterietests zeigen an das alles okay ist, die Batterie selbst ist im letzten Jahr April neu eingebaut worden. Dennoch blinkt nun sporadisch SYS im Dashboard auf. Woran könnte das noch liegen? Hier im Forum hab ich nix passendes gefunden... ist der Fehler irgendwo gespeichert und muß gelöscht werden?
Für ein paar Infos dazu wären nett.
Danke schon im voraus für Antworten!
Gruß aus dem Rheinland
Juergen
Zitat:Vollzitat des Vorpostings entfernt! JR
Eigentlich schade das keiner eine Info dazu hat....
gruß aus dem Rheinland
Juergen
Ich muß nochmal ins Buch sehen. Die SYS Meldung kann schon verschiedene Ursachen haben. Wir haben das Blinken auch in der 91er, und es liegt definitiv nicht an der Batterie wie hier am häufigsten behauptet wurde.
Man kann sich einen Fehler dazu ausblinken lassen. Ich muß nachsehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Bei meiner 90er L98 hatte ich die Meldung auch.
Dann habe ich das ECM erneuert und es war wieder alles OK
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Also, im SM steht, daß die SYS Meldung blinkt, wenn PASS-Key Fehler vorliegen. Das sind Fehlercodes 51 bis 54.
Diese Fehler bedeuten:
51 PASS-Key Invalid Kes Detection
52 PASS-Key Key detection circuit shorted
53 PASS-Key Key detection Circuit open or shorted to B+
54 PASS-Key Fuel enable failure
Um sie am Auto anzeigen zu lassen setzt man am OBD den G Pin zur Masse. Dann Zündung an. Dann sollte im Cockpit das Modu 1 (CCM) und an der Tachozahl ein oder Mehrere Fehlercodes angezeigt werden. (siehe Bild)
Was man weitergehend bei entsprechendem Fehlercode ist erst mal zu viel zum Schreiben. Erst mal Fehlercode ermitteln.
Ralph
Falls nicht gleich das Modul 1 angezeigt werden sollte sind die Tasten des DIC zu verwenden.
Zitat:Um sie am Auto anzeigen zu lassen setzt man am OBD den G Pin zur Masse. Dann Zündung an. Dann sollte im Cockpit das Modu 1 (CCM) und an der Tachozahl ein oder Mehrere Fehlercodes angezeigt werden. (siehe Bild)
Bei einer 96er C4 funktioniert das ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
vielen Dank für die Informationen die Ihr bereitgestellt habt damit kann ich ja mal versuchen rauszufinden was es denn ist.
Das mit dem ECM hab ich auch schon irgendwo gelesen, ich hoffe das es das nicht ist denn zum einen findet sich so schnell keins und sind wohl auch nicht ganz so günstig. Ich werd mich mal daran versuchen den Fehler mit beschriebenen Vorgehen raus zu blinken.
Sofern denn Fehler im Display angezeigt werden lassen sich diese denn auch aus dem Fehlerspeicher wieder löschen?
Bei neuen Autos ist das ja ohne weiteres möglich.
Wünsche allen noch ein schönes WE ... soll ja gut werden vom Wetter Feixen  also ideal um ein wenig die Vette auszufahren..
Bis dahin beste Grüße aus dem Rheinland
Juergen
Zitat:Bei einer 96er C4 funktioniert das ?
Oh, ich glaube nicht. Ich habe nicht auf das Baujahr gesehen. Die 96er kann man ja schon flashen und dann hat die doch schon OBD2. Da dürfte bereits HP Tuners funktionieren.
Hier gibt es Infos dazu: https://www.corvette-c4.eu/diagnose.htm
Ralph
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 9.140 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Blinker blinkt nicht, leuchtet nur digitalray 20 15.609 22.12.2019, 23:06
Letzter Beitrag: speutz
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 13.297 09.11.2018, 15:23
Letzter Beitrag: Sadibaer
  c4 innenbeleuchtung geht nicht aus...blinkt BerlinCorvette 5 5.842 01.11.2017, 23:58
  suche Dashboard für C4 1987 nrwmachine 6 6.136 16.08.2017, 18:10
Letzter Beitrag: goldi
