richtiges Getriebeöl Mobil1
Laut Forum,wird empfholen fürs Getriebe, das Mobil1 Dexron III ATF Sync. zu nehmen. Jetzt hab ich bei einem Händler angerufen und er hat aber gleich 4 verschiedene davon.
ATF SAC
ATF 320
ATF 220
ATF 200
Kann mir bitte Jemand sagen welches nun das Richtige davon ist ?
Danke!
Das mit der GM Spezifikation.
TEST TEST TEST
Sind alle 4 okay. Admins, Thread bitte schließen Großes Grinsen
Suche bei mobiloil.de:
https://search.exxonmobil.com/ledr/query...e%3A&ty2=w
Ergebnis für ATF320:
https://www.mobil.com/Germany-German/Lub...TF_320.asp
Dieses erfüllt GM Dextron III. Ob es jetzt ein gutes oder schlechtes Öl ist, weiß ich nicht.
Gerade gefunden:
https://www.gm.com/automotive/gmpowertra...elease.doc
Demnach darf sich seit 2007-01-01 alles Dexron III nennen, da GM diese Lizensen nicht mehr vergibt und nur noch Dexron VI supportet, prüft und vergibt. Also Vorsicht beim Getriebeölkauf.
Beim ATF Getrieböl ist die Spezifikation Dexron III und Dexron III(H) ab 01.01.2007 durch Dexron VI bei allen Anwendungen im GM Konzern ersetzt worden.
Das gibt es z.B. von Fuchs
https://www.fuchs-europe.de/uploads/medi...ron_VI.pdf
oder natürlich bei GM Großes Grinsen.
Danke erstmal.
MadTom
kannst Du mir denn nun genau sagen wie das Mobil1 Öl dann heisst ? Damit ich weiss was ich dem Händler sagen muss.
Nach meinem Kenntnisstand gibt es zur noch kein ATF Öl von Mobil mit der Spezifikation Dexron VI.
Jetzt wirds kompliziert. Da ich nicht weiss, was für ein ATF Öl jetzt drin ist, also ob mineralisch oder sync., kann ich ja auch nicht einfach Eins von Beiden, also ca. 4,7l , reinschütten.
Es ist sogar warscheinlich, das Noch nie ein Getrieböl, bei der C5 getauscht wurde. (Vorbesitzer kann ich nicht mehr erreichen). Was war den dann ursprünglich drin ? Eher ein mineralisches oder ?
Ne, das ist nicht kompliziert, denn egal welches ATF Öl eingefüllt war, es ist problemlos mischbar mit dem Dexron VI.
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 14.923 29.12.2021, 13:16
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 3.627 17.08.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Hektor
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 10.933 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
Heart C5 Schalter Getriebeöl wechsel sinnvoll ? bambusratz 1 4.386 23.05.2017, 18:12
Letzter Beitrag: fsahm
  C5 - Verlust von Getriebeöl?!? BerndS 3 3.749 07.03.2015, 12:19
