Sitze -rechts-links
Grübeln
Hilfe!!
ist es möglich , den beifahrersitz und den fahrer zu tauschen ?
die gurtpeitsche ist ja am tunnel montiert - oder ?
problemlos ?
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
ja sollte gehen
danke für die schnelle antwort .....die woche mal probieren ...
YoungTimer.net
Ja,das geht,jedoch ist dann der kleine Hebel für die Rückenlehnenverstellung dann zum Tunnel gerichtet und nicht mehr nach aussen.
So ists zumindest bei mir der Fall gewesen...
das ist kein Problem, Du kannst ja auch den Sitz links-rechts tauschen und die Sitzkonsole (Unterteil wieder an die richtige Seite verbauen. Die 4 Schraubenlöcher im Sitz von unten nach oben sind links und rechts identisch. Wenn du im Sitzunterteil links den kleinen Verstellhebel für die Rückenlehne (umklappen) hast, den wirst Du dann nicht mehr erreichen, aber dafür gibt es ja den hinteren Hebel auch noch.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
hab elektrische sportsitze !
also 0- problem - oder ??
YoungTimer.net
genau Yeeah!
kfz-holzer.de
Was bringt das? Warum macht man so etwas? Frage
Grüße von
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
weil die sitzohren abgwetz sind auf der fahrerseite !! ....
YoungTimer.net
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 36.444 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.625 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.576 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
  Sitze mit Zusatzfunktionen usc-driver 2 2.405 13.06.2022, 02:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Rückfahrscheinwerfer links gesucht 84er Vettepotsdam 2 2.673 13.10.2021, 08:37
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
