Innenspiegel bei offenen Verdeck
habe eine ganz komische Erscheinung!
Wenn das Verdeck offen ist und es beginnt zu dämmern, sodass das Licht automatisch einschaltet, dann blendet nach einiger Zeit der Innenspiegel und der linke Außenspiegel ab, obwohl von hinten nichts blendet, ist das normal, oder hat das einen bestimmten Sinn?
Wenn das Licht manuell eingeschaltet wird, blendet er nicht ab!
Kennt das jemand, oder kann mir das jemand erklären?
Vielen Dank für die Antworten
tschüs
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
Hat jedefalls mit dem Verdeck nix zu tun. Geht vermutlich um die Dämmerung. Ist bei mir genauso. Wodurch das zustande kommt weiß ich nicht genau aber unsinnig ist es auf alle Fälle.
Joe <--- machine silver
Hallo Joe,
danke für die Antwort, es es schön zu wissen, dass man nicht alleine ist.
Ist schon komisch was die Technik alles hervorbring, oder?
Tschüs
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
Ist dabei der Modus für das automatische Abblenden ein- oder ausgeschaltet?
Hallo JR,
der Modus für das automatische Abblenden ist eingeschaltet, es gibt aber keinen ersichtlichen Grund, dass die Spiegel abblenden.
Es fährt kein Fahrzeug mit Licht hinter mir und auch die "Restsonne" in der Dämmerung kommt nicht von Hinten.
Die Spiegel blenden einfach ab.
Hast Du eine Idee warum?
Tschüs
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
Werde mal schauen, ob das auch bei mir so ist - bisher ist es mir zumindest nicht aufgefallen.
Im Handbuch steht zumindest darüber nichts drin.
Es kann aber eventuell sein, dass da wieder zwei Sachen gekoppelt sind. So gehen ja bei eingeschaltetem Twilight Sentinel auch die Scheinwerfer automatisch an, wenn man den Scheibenwischer einschaltet - unabhängig von den Lichtverhältnissen.
twilight zone.... fehlt nur ein kobold auf der motorhaube Feixen
Nach meiner Langzeit-Erfahrung von immerhin 4 Tagen blenden die beiden Spiegel immer dann ab wenn das Fahrlicht per Automatik angeht. Aber das abblenden lässt sich ja ausschalten. Einfach die "Mirror" Taste am Spiegel für ein paar Sekunden drücken.
Gruß Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
Hallo Markus,
genau so ist es ja, wenn das Licht automatisch angeht und das Verdeck offen ist, dann blende die Spiegel ab, auch wenn keinerlei Blendung von Hinten vorliegt. Ist das Verdeck geschlossen und das Licht geht automatisch an, dann blenden die Spiegel nur ab, wenn von Hinten einer blendet, ist doch komisch oder?
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
Klingt irgendwie wie die Softwareprodukte mit denen ich mich hier so rumschlage.
Wenn A und B dann C. Wenn jedoch C und A dann B nur wenn C vor A angemacht, sonst geht A aus und B auch. besoffen
  Hydraulikpumpe Verdeck zuendler 13 4.666 06.09.2024, 20:23
  Sattler für Verdeck C6 Cabrio - Verdeckkasten schlägt an colonel 8 3.875 02.09.2024, 16:26
  Innenspiegel Kabel Nikman 2 1.641 09.05.2024, 20:44
Letzter Beitrag: Nikman
  Loser Innenspiegel / Reparaturlösung Johnny Bravo 6 3.016 11.02.2024, 23:43
Letzter Beitrag: Longy
  Innenspiegel C6 Convertible Bj 2007 Howie 2 2.346 25.07.2023, 09:40
Letzter Beitrag: Howie
