Oil Wechsel
Hi
Wen ich nen Oil Wechsel machen lass , wie stellt man dann die Oil anzeige wieder auf 100Prozent im Display ??
Muss ne normale werkstatt noch was beachten ????
CORSA Sport Exhaust System ist meine grosse Liebe Geiger
Geht ratz fatz:
1. Zündung einschalten
2. DIC auf Öllebensdauer stellen
3. Reset-Taste drücken und dreimal Gaspedal durchtreten
4. Das wars!
edit: Oops, du hast ja eine C6, meine Beschreibung ist für die C5, aber vielleicht funzt es auch bei der C6.
Bei der C5 muss man die "Trip"-Taste so oft drücken, bis man bei "Öl-Lebensdauer" ist, dann ca. 3 sekunden "reset" gedrückt halten. Ich schätze, dass das bei der C6 genauso ist.
was ist dic ? meinst display ?
3 mal gas geben willst mich verarschen lach Direktor Narr
Nö! Liegt sogar in offizieller schriftlicher Form vor.
danke sehr Hallo
wie das bei der C 6 geht, das würde mich auch interessieren, da ich einen
Oelwechsel zwischen dem normalen KD machen lassen habe.
Wieder auf Null stellen ( 100 %) wäre super. Yeeah!
Siggi
Hi Deltoro,
steht in der Anleitung, meine mich erinnern zu können, dass man bei aktiver Anzeige Ölnutzzeit die Reset Taste 3? Sekunden lang drücken und halten muss. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Gruss Rainer
Genau so geht es. Da ich ja die letzen Tage Handbücher, Manual DVD und diverse CDs studiert habe ist auch das noch im "Speicher". Drei Sek. drücken und das wars.
Geht leider nicht wenn man 3 sec. Reset drückt wenn die Druckluftanzeige aktiv ist - die Reifenprofiltiefe bleibt exakt gleich - schade... Feixen
Gruß Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
...wahnsinn....was ihr alles wisst.... huldigen
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
  Wechsel vom manuellen in den Automatikmodus 300miles 2 4.040 26.08.2018, 12:57
Letzter Beitrag: 300miles
  C6 Motoröl heißer nach Wechsel auf Mobil1 5W-50 ? Icke70 25 20.714 24.01.2018, 02:36
Letzter Beitrag: galaxy7
  Lenkradschloss / Wechsel der Lenksäule Gigi Becali 0 3.436 06.03.2017, 23:55
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  Service / Öl wechsel zurücksetzen E34M5 3 8.411 20.10.2016, 12:25
Letzter Beitrag: E34M5
Smile Windschutzscheiben wechsel " Gummilippe " oben Hias 9 5.328 31.08.2015, 11:34
Letzter Beitrag: Hias
