Windschutzscheiben wechsel " Gummilippe " oben
Smile
meine C6 ( modell 2006 ) sthet bei einem Freund / KFZ Meister Betrieb um die Frontscheibe zu wechseln.
Die Scheibe hat die Firma besorgt und da kam bereist die erste nachfrage...mit HUD oder OHNE von seinem Vorlieferanten.
OK...klar mit HUD Yeeah!
Heute wurde nun die alte scheibe entfernt und die neue sollte eingebaut werden.....Sollte....denn auf der Original alten Scheibe ist oben eine " Gummileiste " und bei der neuen....klar oder.....keine Leiste !!
Kann diese Leiste einzeln gekauft werden, wenn ja ...wo ??
Oder hat der Vor-Lieferant eine falsche Scheibe geliefert ??
Bitte um HILFE..... huldigen huldigen
Hiasi
Grüße aus Niederbayern Prost!
Matthias
[Bild: 22810147yd.jpg]
Ist nicht mein Mittelfinger ....... Waaas? besoffen
[Bild: 22810218jc.jpg]
Matthias
Die Gummilippe gehört zum Lieferumfang der GM original Scheibe.
Selbst viele Zubehörscheiben haben die Lippe dran.
Die bekommt man nicht einzeln.
Ich kann auch nur von Zubehörscheiben abraten da sie die Montagehilfen,die kleinen weißen Bolzen,nicht haben und sehr wellig sind mit Blickfehlern.
Ausserdem erzeugen die Wellen aus der Produktion Windgeräusche an den seitlichen Abdeckleisten.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
DANKE für die Information.
Ich werde das mal so weiterleiten und eventuell kann diese " Falsche Scheibe " zurück gesendet werden und eine andere Original Scheibe besorgt werden.
Hätte Ihr eventuell eine Bezugsadresse für ORIGINAL GM Scheiben ??
DANKE
huldigen huldigen huldigen
Matthias
Würde auch nur originale GM Scheiben verbauen lassen - man liest immer wieder von verschwommenen HUD usw. bei Nachbauscheiben.
Am Besten beim GM Betrieb alles abwickeln wenn es zB die Kasko bezahlt...
Lg Peter
Geiger liefert original Scheiben
Corvetteproject
DANKE für die schnelle Kompetente Hilfe Knutsch
Das " Problem " wurde gelöst.
Hias
Matthias
Hoffentlich ist auch die Dichtung für gut 1000,-€ mit gewechselt worden, Werner wird wissen welche ich meine.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hias wie wurde denn das Problem nun gelöst?
Gummilippe wurde vorsichtig von der OEM Scheibe gelöst und an der neuen Scheibe wieder aufgeklebt.
Alles Dicht und geräusch frei Feixen
HUD ist klar zu sehen.
grüße
Matthias
  Wechsel vom manuellen in den Automatikmodus 300miles 2 4.319 26.08.2018, 12:57
Letzter Beitrag: 300miles
  C6 Motoröl heißer nach Wechsel auf Mobil1 5W-50 ? Icke70 25 21.893 24.01.2018, 02:36
Letzter Beitrag: galaxy7
  Seitenscheiben nach Türen zu gehen nicht mehr ganz nach oben Glarus 6 8.657 25.05.2017, 09:59
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Lenkradschloss / Wechsel der Lenksäule Gigi Becali 0 3.637 06.03.2017, 23:55
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  Service / Öl wechsel zurücksetzen E34M5 3 8.731 20.10.2016, 12:25
Letzter Beitrag: E34M5
