C3 Auspuffanlage
Hallo Beisammren
Da ich die Hinterachse richten will und somit vielleicht auch die Blattfeder, wüßte ich gerne, ob die Rohre der Auspuffanlage, wie auf dem Bild zu sehen, so richtig verlegt sind.
Gruß Hardy
[IMG]corvette[/IMG]
Hallo Hardy
Dein Bild ist nicht zu sehen, nur ein X .
MfG Günther
[Bild: my_vette_pipe_shield1.jpg]
Hallo Günther
Ich habs unter Bild einfügen probiert, wie es scheint gehts so nicht, aber vielleicht weiß jemand weiter.
Bin leider was Umgang mit PC's betrifft kein Profi.
Gruß Hardy
Hallo Hardy,
eine Anleitung findest Du HIER .
Die Funktion "Bilder einfügen" funktioniert nur, wenn Du eigenen Webspace hast oder gem. ö.g. Anleitung Deine Bilder in's Web gestellt hast.
Ein einzelnes Bild kannst Du aber auch beim schreiben eines Beitrages mit "Dateianhang:" und Klick auf die Schaltfläche "bearbeiten..." einfügen. In diesem Fall wird das Bild von Deinem Rechner (den korrekten Pfad kannst Du dann wie im Explorer einfügen) in das Board kopiert. Bitte nach dem Klick auf "Speichern" etwas warten; kann einen Moment dauern, bis der Kopierbefehl abgearbeitet ist.
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Nächster Versuch
Hallo Beisammen
Funktioniert leider nicht, könnte am PC liegen, liegt aber vermutlich an dem der davor sitzt, wäre ja nicht das erste mal.
Trotzdem Danke
Gruß Hardy
Maximale Dateigrösse = 102kb!
Ist das File grösser?
Wenn Du es mir gleich schickst, stelle ich es ein.
Da isses:
[Bild: Auspuff.jpg]
Ein Danke an Dich Andreas und an die Vettespezialisten stimmt die Art der Rohrverlegung unter dem Differenzial's
Gruß Hardy
Hallo Hardy,
die Verlegung der Auspuffanlage ist nach dem Bild zu urteilen
korrekt ( keine Originalauspuffanlage).
Achte auf einen gleichmässigen Abstand des Endschalldämpfers
zwischen der Karosserie und dem Reserveradkasten und auf einen
ausreichenden Abstand der Rohre zu der Blattfeder, wenn Du eine
Kunstofffeder einbauen willst. Am Differential ist normalerweise ein großes
Blech angebracht, kann ich aber auf dem Bild nicht erkennen.
mfg Frankie76
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.159 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.187 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 2.152 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
  Pypes Auspuffanlage maniacsparadise 0 2.091 08.05.2021, 10:00
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Auspuffanlage Trebor1961 20 15.757 22.06.2020, 19:02
Letzter Beitrag: René K.
