Überbremsen / Blockieren der Hinterachse (mit Scheibenbremsen)
Hallo zusammen
Ich habe wieder mal ein Problem mit meinem 82er Chevy und würde gerne auf Eure Erfahrungen zurückgreiffen Hilfe!!
War bei der MfK (TüV) und da wurde beanstandet, dass die Hinterachse zu früh blockiert.
Nach ein paar Tips von Kollegen, habe ich folgendes gecheckt:
- Scheiben Hinten sind wie neu (keine Riefen o-ä)
- Bremspfütze getauscht und alles sauber entlüftet (hi und vo)
- Voll getankt und sogar noch etwas mehr Gewicht in den Kofferraum gepackt
(- Fz hat keine Ladungsabhängige Bremskraftverteilung)
Hat alles nix gebracht.
Nun glaube ich gibt es noch 2 Möglichkeiten
1. Das Bremskraftverteilerventil unter dem HBZ tauschen (Proportioning Valve)
2. Ein Bremsdruckreduzierventil in den hinteren Kreislauf einbauen (braucht dann aber eine Abnahme durch MfK (TüV))
Oder habe ich etwas übersehen, was könnte man noch machen ?
Danke für Eure Hilfe
Grüsse
Grüsse aus der Schweiz [Bild: swiss_small.gif]
-> Aktuelles Projekt - Camaro 1968 RS/SS <-
Zitat:was könnte man noch machen ?
Als erstes würde ich den korrekten Hauptbremszylinder einbauen. Das ist wichtig, um Dir Deinen Hintern zu retten.
Hinten überbremsende Autos sind gefährlicher als Autos ohne Bremsen (sinnbildlich bitte sehen). Bei einer Notbremsung macht Dein Auto einen blitzartigen Dreher, den nicht mal der Walter Röhrl abfangen könnte.
Mit dem korrekten HBZ ersparst Du Dir dann auch das Proportion Valve, welches eingabut werden müßte, wenn Du den HBZ nicht wechseln willst.
Was ist "Bremspfütze"?
De schmierige Bremsflüssikeit! Zwinkern
Besten Dank für die Antworten !
Weiterhin schönes Wochenende
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.240 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.456 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Was hat es mit der Chevelle Schaltung auf sich? himo 6 4.156 24.11.2009, 11:18
Letzter Beitrag: Dr4g0n
  Das schnellste Amphibien-Auto der Welt (Mit CorvetteMotor) Mankra 6 3.177 11.10.2009, 16:47
Letzter Beitrag: Porter
  es wird eng mit der Performance Industrie CCRP 2 2.632 28.02.2009, 03:31
Letzter Beitrag: Wolf740d
