Innenraumsensor
eine Frage an die Techniker und Bastler.
Ich finde der Schalter zum Abschalten der Innenraumüberwachung ist am falschen Platz. Im Handschuhfach habe ich teilw. Unterlagen die im Fahrzeug bleiben und möchte dieses deshalb abschließen. Wenn ich nun die Überwachung deaktivieren möchte, bedeutet das Handschuhfach aufschließen, Überwachung ausschalten, Handschuhfach abschließen.
Aus diesem Grunde möchte ich den Schalter verlegen.
Spricht irgend etwas dagegen?
Reicht es die Kabel zu verlängern und den Schalter dann woanders einzubauen, z.B. im Fahrerfußraum, oder kann es dann zu Problemen mit der ganzen Technik kommen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Als Anmerkung noch, es bringt ja nichts wenn ich beim offenen Verdeck die Innenraumüberwachung ausschalte und das Handschuhfach nicht abschließe, dann kann man dieses ja von Außen öffen, ohne das der Alarm losgeht, oder denke ich da falsch? Und auch wenn der Alarm losgehen würde (wegen der Beleuchtung im Handschuhfach) wäre diese auch schnell ausgeräumt.
Hilfe!!
und tschüs
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
Wenn das Verdeck offen ist und das Auto abgesperrt irgendwo stehen bleiben soll muss man die Überwachung ohnehin abschalten. Das mit dem Auf- und Zusperren ist zwar ein wenig umständlich, aber auch wenn der Schalter woanders wäre musst Du die Überwachung ausschalten wenn Du das Auto abgesperrt verlässt. Das ist ja das Blöde.
Joe <--- machine silver
Hallo Joe,
das ist ja genau der Punkt. Wenn der Schalter aber z.B. im Fußraum vom Fahrer wäre, ist das Abschalten ja viel einfacher. Das ganze Auf- und Zuschließen vom Handschuhfach würde dann entfallen. Auch muß man sich nicht verrenken um an das Hanschuhfach und den Schalter zu kommen.
Man macht den Motor aus, drückt den Schalter im Fußraum vom Fahrer zum Deaktivieren, steigt aus und schließt normal ab und die Sache ist erledigt.
Oder wie würdest Du das sehen?
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
Das würde den Vorgang vereinfachen ja. Aber das Problem das ich sehe, nämlich daß man die Überwachung abschalten muss wenn das Verdeck offen ist besteht immer noch. Und da könnte ja jemand Dein abgeschlossenes Handschuhfach gewalttätig öffnen. 1:0 für Deutschland. Dafür Respekt
Das abgeschlossene Handschuhfach gewaltsam öffen, ohne das die Alarmanlage dann losgeht, kann man aber dann auch, wenn der Schalter noch hinter dem Handschuhfach (deaktiviert) ist, oder?
Gedankenfehler!!??
Frage
Tschüs
Friedhelm Yeeah!
Ja natürlich. Leider besser gesagt. Das ist ja das Problem mit der übersensiblen Innenraumüberwachung. Alleine den Schalter verlegen wäre keine verkehrte Idee.
@ fskupsch
ich weiss genau was du meinst, die gleiche Sache ging mir auch schon mehrfach durch den Kopf, im Moment mach ichs halt immer noch so, überwachung abschalten, wichtige Papiere mitnehmen :-(
Das mit dem Schalter verlegen ist keine schlechte Idee, kann mir auch nicht vorstellen, dass es hier Einfluß auf die Elektronic nimmt, müsste man halt mal kucken was das wieder für einen Aufriss ist :-(
Also Ideen welcome :-)
Gruß Klaus
  Leder bei Innenraumsensor löst sich ab peterC6LS3 15 8.511 22.11.2015, 20:35
Letzter Beitrag: peterC6LS3
