Leder bei Innenraumsensor löst sich ab
Hi Jungs!
Meine C6 hat einen Mini-Schönheitsfehler:
Beim Innenraumsensor löst sich das Leder / Kunstleder leicht ab da die Abdeckung zum Sensor bündigt ist zum Leder und die Kante nicht überdeckt.
Kommt das öfters vor und gibt es dafür eine Lösung (Superkleber oder ähliches)?
DANKE!
LG
Peter
Kommt wohl öfter vor. Hab ich leider auch. Sieht so aus, als wäre der Stoff in der Länge zu kurz dimensioniert worden. Mit viel Grfrickel und Geziehe kriegt man´s wohl wieder drunter. Ich bin leider ziemlich faul in der Richtung und schiebs ab und zu so wieder drunter.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
War an meiner GS auch so und habs so gemacht wie Martin.
Edgar
Hi und danke für eure Antworten!
Ich hab den Deckel (110 Euro bei GM Kopfschütteln) vom Innenraumsensor abgemacht (und gleich mal 2 Mini-Fuzi-Hacken gebrochen) aber unter die Abdeckung bekomme ich das "Leder" nicht dauerhaft, ich denke da muss ganz vorsichtig Superkleber oder ähnliches rein.
Dürfte sich durch die starke Hitze etwas gelöst haben?
LG
Peter
Denke ich auch, das Material schrumpft auf die Dauer dürch die Wärme und der Kleber löst sich.
Edgar
Du willst sagen, dass meine schöne, geräumige C6 durch Wärme zu einer C7 schrumpft? Kopfschütteln
Was für eine Vorstellung! Waaas?
Martin
Deine nicht, Martin, die mutiert zum Flachkäfer. Feixen
Grinsenden Gruß
Edgar
Das wäre ja noch zu ertragen. huahua Da pass ich dann ja rein. Zwinkern
Martin
Dazu, ob Du jetzt in einen Flachkäfer paßt, sag ich nix, Du bist ja mein Freund undsollst es auch bleiben. Großes Grinsen
Feigen Gruß
Edgar
Jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt. Und wenn einer mal nicht passt, dürfen es vorübgergehend auch mal andere sein. Hauptsache man hat noch ein Paar gute im Schrank! Knutsch Zwinkern
Martin
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.356 12.08.2025, 18:23
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.336 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.252 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 5.993 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.333 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
