Stoßdämpfer Koni, FX3 Fahrwerk
ich habe vor einiger Zeit Stößdäpfer gekauft (Koni 8241 1098 Sport hinten und 1097 vorne). Da meine Kleine abgemeldet ist bin ich dabei die Stoßdämpfer gegen meine FX3 Dämpfer auszutauschen. Was ich aber bei den hinteren Dämpfern festgestellt habe ist, daß die Aufnahme oben am Stoßdämpfer anders ist als beim FX3 Dämpfer. Die mitgelieferten Gummiteile sind meiner Meinung nach zu klein um als Auflagefläche für die Anschraubplatte zu dienen.
Hilfe!!Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von diesen Stoßdämpfern oder muß man improvisieren ?
Hier das zweite Bild.
Das sind die mitgelieferten Einzelteile.
Auf dem ersten Bild sieht das linke Teil etwas zusammengebastelt aus.
Die Gummiteile auf dem 2. Bild sehen dagegen vernünftig aus.
Nr. 30 Großes Grinsen
Die Gummis der Koni`s sind im ausgebauten Zustand im Durchmesser kleiner
als die der FX3 Dämpfer.
Allerdings gehen die beim Anziehen der Muttern etwa auf die Größe der
mitgelieferten Deckscheiben auf. Kannst du so verwenden.
Gruß Andreas
Der linke Stoßdämpfer auf dem Bild ist der original FX3 Dämpfer. Das Problem ist, daß das Durchgangsloch bei der Anschraubplatte ziemlich groß ist, und für die mitgelieferten Gummies meiner Meinung nach zu wenig Auflagefläche bietet. Die originalen Gummies sind wesentlich größer im Durchmesser.
Hat jemand schon die gleichen Stoßdämpfer verbaut ?
Einbau hinten
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 Reparatur Stoßdämpfer-Stellmotoren (Shock Actuators) FX3 Fahrwerk Thomas ZR-1 7 11.072 17.03.2025, 16:20
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Harte schläge vom Fahrwerk DocSnyder 9 3.042 12.06.2024, 15:15
Letzter Beitrag: DocSnyder
  Artikelnummer Stoßdämpfer Schrauber 4 4.247 14.08.2020, 23:07
Letzter Beitrag: Der_Daniel
  4x gebrauchte FX3 Dämpfer mijosch 1 3.204 25.10.2019, 23:17
Letzter Beitrag: milhouse
  FX3 Fehler zurücksetzen HalbenV8Fahrer 8 23.265 01.06.2019, 09:55
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
