Klimaautomatik gehorcht nicht
und zwar funktioniert die Temperaturregelung nicht mehr richtig. Wenn es Außen
kalt ist und ich den Innenraum heizen möchte kommt nur kurz warme Luft aus dem
Gebläse, dann wieder kalte. Wenn ich die Klimaautomatik darauf ein paar Grad hochstelle,
kommt wieder kurz warme Luft, dann wieder Kalte und so weiter...
Es hilft dann nur die Heizung voll aufzudrehen und es wird richtig heiß im Auto, aber wie
gesagt es wird keine konstante Temperatur gehalten.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
Paul
Hallo Paul,
wenn ich mich recht erinnere, sitzt der Innenraumtemperaturfühler im Lüftungsgitter auf der Beifahrerseite.
Der staubt gerne mal zu und misst dann Mist.
Über zwei Schrauben kannst Du die Gitter entfernen und das Ding reinigen.
Zeigt die Klima Fehlercodes?
hi hubsi, ja da sitzt der sensor, nen fehlercode gibt´s leider nicht. das wäre zur abwechslung mal zu schön gewesen.
Paul
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.589 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.105 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.563 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.611 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.642 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
