Rückwärtsgang geht wiederholt schwer rein
Noch ein kleines Problem mit meiner Z.
In letzter Zeit verweigert der Rückwärtsgang hin und wieder seine Funktion. Er geht dann einfach nicht rein. Manchmal reicht es vorher einen anderen Gang einzulegen. Aber auch das funktioniert nicht immer. Dann bleibt nur, die Kupplung langsam kommen zu lassen. Wenn diese dann greift, rutscht der Rückwärtsgang an diesem Punkt rein und man kann die Upplung wieder treten. Ist natürlich auch keine Lösung auf Dauer.
Dieses Problem tritt erst in letzter Zeit auf. Ich habe den Eindruck, dass es sich steigert.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Getriebeöl wechseln? Idee
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Jetzt schon? Habe knapp 30.000km auf der Uhr.
Betroffen ist (bisher) auch nur der Rückwärtsgang. Also gleich eine gute Maßnahme für die nächste Inspektion (war ich da nicht grade Grübeln).
[Bild: cska.gif]
Am Getriebeöl sollte es nicht liegen, wenn nur der Rückwärtsgang betroffen ist.
Es findet ja auch kein Synchronisation statt.
Geht der Rückwärtsgang besser rein, wenn man vor dem Einlegen den Motor aus macht?
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:Geht der Rückwärtsgang besser rein, wenn man vor dem Einlegen den Motor aus macht?
Nein. Klemmt dann ganz genau so.
Am einfachsten ist es leider, wenn man das beschrieben Spiel mit der Kupplung macht. Leicht kommen lassen bis es ganz leicht (!) rattert. Kupplung wieder treten und drin ist er.
[Bild: cska.gif]
Kann man die Kupplung nachstellen ???
Heinz
Die wird doch hydraulisch angesteuert...vielleicht hilft entlüften?
Tom
Wenn "Motor aus" nicht hilft, liegt's auch nicht an der Kupplung. Evtl. nur Schaltung nachjustieren.
Gruß, Jan Blaulicht
Vielleicht mal Mathy und Castrol probieren...
-... OK war nur Spaß! Feixen
Oder _____________ Für die Insider.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Ecki
  Tankuhr geht verkehrt herum. Benny427 5 5.051 26.07.2024, 09:08
Letzter Beitrag: Benny427
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 18.291 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 5.875 27.06.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  C6 Z06 K&N Filter Motorlampe geht an Jorgos81 3 8.112 19.03.2017, 00:05
Letzter Beitrag: CCRP
  Notfall: Geht 95 Oktan im Notfall? OlDirty 15 13.478 25.08.2014, 17:31
