Motornummer an C3
bin seit Anfang August Besitzer einer C3 Convertible. Seit dieser Zeit verfolge ich eifrig die Beiträge im Forum und habe mich auch mit entsprechender Literatur eindeckt.
Trotzdem kann ich die eingeschlagene Motornummer nicht identifizieren:
CL073162 oder CE073162 (die beiden ersten Buchstaben sind im oberen Teil nicht richtig eingeschlagen, deshalb die Unsicherheit). In einigen Millimetern Abstand steht dann noch IP70. Eine original Nummer ist das nicht, dass habe ich schon festgestellt.
Noch ein paar weitere Infos zu dem Motor:
Die eingegossene Nummer lautet: 3963512. Das solte ein BB aus dem Zeitraum 1968 bis 1971 sein, was passen würde. Wenn es ein 71er LS5 ist (der es laut Papieren sein sollte), dann sollte er mit der niedrigen Verdichtung doch eigentlich mit Normalbenzin (91 Oktan) auskommen, bei korrekt eingestelltem Zündzeitpunkt, oder?! Er klingelt aber mit Bleifrei Super. Nur mit Super Plus ist er zufrieden.
Der Vorbesitzer (seit 1985) sagt, er hat den Motor nicht gewechselt und ihn auch nicht geöffnet.
Was könnte das für ein Motor sein?
Wer kann helfen? Hilfe!!
Schon jetzt herzlichen Dank!
ewi
Hallo Ewi
Also CE steht normalerweise für einen Austauschmotor von GM.
Du solltest 2 Reihen Nummern eingeschlagen finden.
Wenn auf dem Block vorne nur diese CE Nummer steht, ist es definitiv kein original Block, könnte aber immer noch ein Gleichwertiger sein.
Im Falle eines Garantiewechsels des Motors musste der Gleiche oder ein Gleichwertiger verbaut werden.
Welches Datum hat denn der Block. Sollte an der rechten Seite unter den Zündkerzen eingegossen sein.
Zum Beispiel H258 , wobei H den Monat, 25 den Tag und 8 das Jahr angiebt. Kann 68, jedoch auch 78 sein.
Der Verkaufspreis einer Chromstossstangen big block Vette deutet auch an , ob es numbers matching sein könnte. ( ist nicht verlässlich )
Viel Glück. Günther
Hallo Ewi
Die Nummer 3963512,ist ein 454ci Motor Bj.1970-71,laut Black Book Mike Antonick
MfG Stingraymatze
@ Wesch
Hallo Günther,
leider ist dort nur die eine Zeile eingeschlagen. Von der "IP70" einige Milimeter entfernt mal abgesehen. Nach dem Block-Datum habe ich noch nicht geschaut. Werde ich aber morgen nachholen.
Meine C3 ist leider nicht nubers matching, obwohl sie in einem - meine ich - ganz guten Zustand ist. Das habe ich gewusst. Aber teuer genug war sie auch so.
@Stingraymatze
Hallo Stingraymatze, irgendwo im Internet (weiss nicht mehr wo) habe ich die Angabe für diese Gussnummer gefunden.
Wenn's ein 70er Motor ist, würde sich auch das Beschleunigungsklingeln erklären ...
Danke Euch beiden!
ewi
http://www.mortec.com gibt Aufschluß über Gußnummern..... Richter
Gruss,
@454Big
Hallo Franky,
ja genau, da habe ich Auskunft her!
Danke
ewi
  Motornummer HuubC3 7 4.108 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 7.729 02.01.2020, 01:36
  Motornummer? ba77 25 19.415 09.11.2019, 22:13
  Motornummer Mack 7 10.818 18.07.2019, 07:45
Letzter Beitrag: Wing-Mike
Question Zuordnung Motornummer lemmi2707 6 6.749 02.09.2018, 13:32
Letzter Beitrag: sheepy
