35-40 PS Mehrleistung an Hinterachse durch Chip?
@Raimund:
Du hast oben was geschrieben, daß es zu Problemen mit den Kat's kommen kann und
dann der Motor beschädigt werden kann.
Hast Du darüber genauere Infos und Unterlagen?
Ich höre beim Überfahren von Bodenunebenheiten so ein komisches Klirren. Hört sich
aber eher nach Wärmeleitblechen oder so was an. Vielleicht liegen aber auch
zerbröselte Kat-Teile im Auspuff ....
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Oli
[Bild: signatur.jpg]
Das Scheppern kommt vom losvibrierten Wärmeschutzblech am Kat - kein grösseres Problem.
TEST TEST TEST
Das dumme Ding hab ich aber schon festgeschraubt gehabt. Morgen hab ich frei, vielleicht
komme ich da mal dazu sie hochzuheben und zu kucken.
Rundum gucken!!!!
Das Blech ist ziemlich fies! Teufel
TEST TEST TEST
..zur Not festpunkten Yeeah!
RRRRRISCHDISCHHHHH !!!!
Das Blech reißt leider leicht aus.
TEST TEST TEST
Zitat:Du hast oben was geschrieben, daß es zu Problemen mit den Kat's kommen kann und
Dazu stand mal ein Bericht im ZR1net, in folge von Backfire können sich teile vom Kat lösen und über den Auslastrackt in den Motor gelangen.
Der Bericht war in Englisch, ich hoffe es so richtig übersetzt zu haben.
Bei den späteren ZR-1 Jahrgängen wurde der Krümmer geändert.
Das mit den Wärmeabstrahlblechen am Krümmer habe ich mit Edelstahl Blechschrauben gelöst, Schraube in das Abstrahlblech drehen so das sie am Krümmerrohr anliegen und etwas anziehen, dann ist genug Spannung drauf das die nicht mehr rappeln.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Das "Backfire" also Fehlzündung kann es auch mit ganz normalen Auspuffanlagen und Serienchips geben. Meistens ist eine Undichtigkeit irgendwo der Grund dafür.
Bei Fächern bzw. einer anderen Auspuffanlage klingt es ein wenig heftiger.
Gut gemachte Tuningchips bringen 12-15 Mehr-PS. Die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Motors ich nach wie vor gegeben.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ich muß einen Chip haben, der noch besser gemacht ist.
Unglaublich, daß das, was ich nach dem Chipwechsel am Popometer spüre, nur 12-15 Mehr-PS sein sollen. Kopfschütteln
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Das kann schon sein. Für meinen Hummer habe ich den Diablosport Predator gekauft, mit dem man auch allerlei Einstellungen an dem LS1/LS6 vornehmen kann. Laut Herstelleraussage bringt er ca. 20PS.
Der Unterschied zur Serieneinstellung ist schon sehr gross. Der Hummer geht damit richtig ab und man kann auch einen BMW X5 stehen lassen, was man "original" nicht schafft. Der Antritt ist viel giftiger und der Motor dreht viel bessser hoch.
Falls jemand interesse hat - den Predator verkaufe ich gerade und er ist auch für einige Corettes geeignet.
Dirk
  Was bringt wieviel an Mehrleistung beim LT5 SAM/CH ZR-1 59 64.645 29.12.2020, 12:00
Letzter Beitrag: Griffin
  Suche Haibeck Chip für 90er ZR-1 rankulator 4 6.824 14.10.2013, 16:44
Letzter Beitrag: mario makary
  Power-Chip für ZR-1 becktom 4 5.696 15.05.2008, 21:25
Letzter Beitrag: becktom
  Erste Fahrt und ich dreh bald durch joge911 4 4.923 20.06.2007, 19:09
Letzter Beitrag: Robin
  original GM-chip mario makary 42 16.132 09.11.2003, 17:20
