geklebtes Plastik trennen?!
Hat jemand eine Idee, wie ich das schwarze Plastik vom grauen Plastik trennen kann?
Martin
Also wenn es wirklich geklebt ist, kannst du es nur mit Wärme ( also mit dem Föhn ) vorsichtig versuchen.
Sollte der Kunststoff aber angeäzt sein, z. B mit Ameisensäure, geht da nichts mehr .
Dann hilft nur noch auseinanderschneiden oder sägen.
Gruß Didi
Vorsicht!
Bei Blenden im Sichtbereich wird oft noch nicht mal geklebt sondern sogar Reib- oder Ultraschallgeschweißt.
Dann ist das ABS-PC (guck mal auf den Stempel, Smartie, findet sich meist auf der Rückseite.... Dreieck mit Buchstaben drin: PC ist ABS-PC (also Polycarbonat))
Mit Glück und Gefühl kann man solche Schweißungen losbrechen, allerdings ist die Version von Didi mit dem Fön die sicherere.
Versuche es doch bitte auch erst mal an einer verdeckten Stelle - sieht blöd aus, wenn Du ein verschrumpeltes Panel im Auto hast.... King
....wobei mir eigentlich noch immer nicht klar ist, was Du eigentlich trennen willst und zu welchem Zwecke...... Grübeln
TEST TEST TEST
Da mir die meisten Lösungen von Umbauten der Mittelkonsole nicht so richtig gefallen wollen, werde ich mal neue Wege versuchen...
Mal schauen was dabei rauskommt!
Vielleicht ja auch ein Thread "wer hat noch ein Klimabedienteil (ruhig defekt)" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
lasst euch überraschen... Teufel
Martin
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 22.333 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Handformbares Plastik - Polymorph Noplan 0 4.013 05.02.2017, 13:24
Letzter Beitrag: Noplan
  Schlüssel C6 (nur Plastik Teil, Hülle) Steines 7 7.636 05.06.2012, 12:43
Letzter Beitrag: Steines
