Schnitte im neuen Kühler?
Smile
der originale Kühler meiner C4 hängt in der Mitte durch.
An sich schon merkwürdig, aber nicht selten.
Nun gut, also habe ich Ersatz besorgt.
Mich wundert allerdings, dass beim neuen Kühler in der oberen und unteren Querstrebe jeweils ein Einschnitt bis zum Netz durchgeht.
Warum dass denn, welchen Sinn sollen die Schnitte haben?
Ist damit dem späteren Durchhängen nicht schon Tür und Tor geöffnet?
Edit:
Nero hatte das gleiche Problem. Bei seinem alten Kühler ist der Schnitt auch zu sehen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=k%FChler
Wärmeausdehnungsausgleichsfuge ?
Außerdem könnte er ja sonst nicht durchhängen Bloss-weg-hier
Großes Grinsen Hallo-gruen , ....
Hmmm, sehr naheliegend aber trotzdem nachdenklich stimmend... Augenrollen
Was wohl passiert, wenn man den Schnitt verschliesst? Pumpen
Hi
wenn du die verschliesst , wird sich dein Wabenmuster verformen . Quetscht sich zusammen und die Kühlung ist im Eimer .
Zudem wie willst du das denn verschliessen ? Löten ? Schrauben ?
Nach dem Bild im anderen Tread zu urteilen , dürfte das ein Korosionsschaden sein . Das Material fängt an aufzublühen , trägt dadurch mehr auf und drückt einfach alles weg .
Ursache , entweder äussere Einwirkung durch Wintersalz oder innerlich durch falsches oder zu wenig Frostschutzmittel oder gar Rost aus dem Motorblock.Was wiederum auf falsches Frostschutzmittel hindeutet .Oder lange Standzeiten.
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
So, der neue Kühler ist drin.
Ich konnte mich nun wieder an den GÖK-Einbau erinnern und was für ein eckliges Gefummel notwendig ist, um die Kühlerabdeckung zu entfernen. Kopfschütteln
Der alte Kühler hätte die Saison keinesfalls überlebt.
Erstaunlich auch, wieviel Dreck in den Lamellen und Kühlerkasten war.
Da werde ich wohl nun jährlich sauber machen.
Hier die Vorderseite, der meiste Dreck ist schon abgefallen...
Hi Andreas,
hatte deiner auch soviel Einschläge von der Motorraumseite. Meiner sah damals aus, als hätte man auf ihn geschossen haarsträubend sonst sah meiner besser aus Großes Grinsen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Die Fuge ist mir unerklärlich.
Mein originaler Kupferkühler und jetziger Alukühler in der C3 hat diesen Blödsinn nicht.
Wenn das Stützbelch unten aus dem gleichen Material ist, wie das Netz des Kühlers, seh ich hier keinen Grund für Dehnungsfugen. Kopfschütteln
Ich würde dort ein Aluverstärkungsblech anbringen, vielleicht ein Profil drunterfummeln oder so.
Würde auf keinen Fall alle 3 Jahre nen neuen Kühler kaufen, weil der durchhängt.
@Holger: Nö, Einschläge hatte er eher nicht. Die letzten paar Pipes waren völlig aufgequollen.
@Günther: Da der originale Kühler ebenfalls die Einschnitte hat, traue ich mich nicht, ein zusätzliches Profil einzuziehen.
Wenn der tatsächlich nach drei Jahren wieder kaputt geht, werde ich einen Versuch wagen.
Ich habe zwar auch keine Erklärung für diesen Schnitt, aber wenn der ausgebaute Kühler der originale war, dann würde ich warten können, bis der Ersatz wieder weich wird. Feixen Feixen
Geduldige Grüße
Reiner
  Kühler reinigen... shire 6 4.449 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Motoröl Kühler Roma 7 2.125 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.173 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 4.838 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Kühler Wechseln c4 1987 nrwmachine 0 3.015 27.06.2018, 11:39
