Weber Vergaser, aber welcher??????
Habe einen neuwertigen Weber Vergaser mit der Nr. 8867 im Keller und würd den gern auf meine C3 bauen. Finde aber nichts im Netz über derartige Vergaser. Nur über die alten Stücke. Weis keine Größe, Durchflussmenge (600, 650, ... ) etc.
Vielleicht weis ja jemand von euch mehr darüber.
[Bild: dsc01079um2.jpg]
Danke im Voraus
Chris
@350ervette
Hallo Chris
mach mal eine PN an Jörg Vogelsang von ACP Euskirchen (Navigationsleiste)
der hilft Dir sicher weiter!
Gruß Hucky2
Das ist doch ein Edelbrock.
Da steht nur Weber auf der Seite drauf.
danke!
schande über mich. hab nur holley, motorcraft u rochester im keller und daher keinen vergleich. außerdem hab ich mal gehört dass weber holley gekauft hat, darum bin ich nicht auf die idee gekommen.
https://www.edelbrock.com/automotive_new..._chart.pdf
hier sind die nummern aufgeschlüsselt. meiner ist ein 1407, also ein 750cfm vergaser.
weis jemand ob der für meinen motor zu groß ist oder könnt er passen????
derzeit ist ein holley 650 drauf, weiand 7546 ansaugspinne, fächerkrümmer, 67er köpfe (3890462 64cc) mit crane kipphebel, accel hei super coil zündung, 350er block 3970010 (2 oder 4 bolt?), nockenwelle weis ich nicht ....
danke
Chris
@350ervette
Chris , wie schon gesagt , frag den Jörg von ACP.
Gruß Hucky2
Diese eine Frage kann auch hier beantwortet werden: Ja! Er ist zu groß.
Laut Deiner Auflistung sollte es höchstens ein 620er sein. Ich würde sogar eher den 525er montieren.
OK! großen Dank!
Chris
Zitat:3970010 (2 oder 4 bolt?)
Beides ist möglich.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.023 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.739 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  TüV OK, aber... Pacer 9 2.932 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.480 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.098 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
