Armaturenbrett rausnehmen
Hei! Es ist jetzt etwas wærmer draussen und ich wollte mit meinem Job an der Corvette fortsetzen. Habe vorne unten ( panels + Anzeigen ) alles rausgenommen. Bekomme das Armaturenbrett aber nicht heraus. Die verkleidungen der A -Såule sind raus, kann das Brett hin und her bewegen, es bleibt aber immer an den A -Såulen hængen. Da muss doch nicht die Windschutzscheibe raus?
Gruesse,
Marius Burnout
ich habs schon 2 mal gemacht weiss aber nicht ob ichs richtig gemacht habe resp. ob es noch andere varianten gibt. wenn du die lower dash panels drausen hast und die asäulen sollte es wenn dus leicht nach oben dückst und in der mitte LEICHT biegst herauskommen. es hat in der mitte glaube ich ein oder zwei schrauben. der rest ist nur reingesteckt.
grüsse raih
Kommt tasächlich schlecht an den A-Säulen vorbei.
Wie bereits beschrieben, etwas forcieren, aber sicher machen, dass die unteren Haltebolzen aus dem Querblech raus sind. Irgendwie bleibt die Verkleidung entweder an der A-Säule hängen oder eben an diesen Bolzen. Geht aber mit etwas Gewalt.
Wenn man es biegen muss, gibt`s hier keine Gefahr, dass hier Risse entstehen kønnen?
Die Klammern sind schon lose, die Stuetzen schon abgeschraubt. Das Dashboard ist lose.
Gruesse,
Marius Burnout
Marius,
keine Angst, da geht nichts kaputt.
Habe es auch schon einige Male hinter mir und mit etwas Biegen
und ein klein wenig "Nachdruck" Zwinkern funktioniert es schon.
Wilfried
O.K. danke! Hab`s gemacht. In der Mitte etwas nach oben gebogen und die linke vordere Ecke nach hinten und unten gezogen unter das Halteblech fuer das Instrumentenpanel. Hat gut geklappt. Noch 1x danke fuer Hilfe Yeeah!
Gruesse,
Marius Burnout
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 7.044 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Erfahrungen Armaturenbrett bzw. Türpappen neu beziehen. C3-Micha 7 4.967 05.12.2021, 14:31
Letzter Beitrag: skipper
  Armaturenbrett wieder einbauen peterR 32 11.169 10.02.2021, 03:59
Letzter Beitrag: peterR
  corvette c3 armaturenbrett neu beziehen Robb 7 6.574 28.09.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Robb
  C3/1981/Armaturenbrett muss raus Peter 01 5 6.829 02.04.2018, 09:29
Letzter Beitrag: Murphy0515
