Targadach klappert
Ich habe bemerkt das bei langsamen Fahrten über Schotter usw. Das Dach "klappert".
Vorne sind die Platten mit dem Gewinde nicht mehr fest an Ort und Stelle - können also verschoben werden wenn ich das Dach runter habe.
Sie lassen sich aber nicht fester anschrauben.
Und ich glaube mich erinnern zu können das die mal fest waren.
--> Ist das normal ?!? Was muß ich da jetzt mit machen ?
e.
Hallo Eike,
was ich wohl schon öfter hatte das sich die Schrauben werdend der Fahr vorne lösen, nach dem fest ziehen war dann aber wieder alles ok.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Eike,
wenn die Gewinde o.K. sind musst du die Schrauben mit Locktide (Schraubensicherungskleb) einkleben.
AchimK
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Hab noch was vergessen,
du darfst nur Kleb nehmen für Schrauben! Es gibt z.B auch Kugellagerbefestigungskleb der hält natürlich auch blos bekommst du die Schrauben nie mehr auf.
AchimK
Achim
animierte C4
Also die beiden Schrauben mit denen die beiden Halterungen (mit Gewinde) am Dach befestigt sind bekomme ich weder los noch fest. Da bewegt sich gar nix.
Das Problem ist das ich die ganze Platte hin und herschieben kann.
evtl. finden wir ja Morgen eine Lösung.
e.
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.613 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Himmel im Targadach Erlus 5 7.676 19.03.2019, 23:50
Letzter Beitrag: Erlus
  Targadach Acryl reparieren Wahnfried 9 12.457 06.11.2018, 20:45
  Targadach amigo 7 7.366 05.02.2017, 22:44
Letzter Beitrag: Sadibaer
Smile C4 Hardtop klappert im Heck ... LouRider 4 4.279 25.06.2016, 08:27
Letzter Beitrag: LouRider
