Targadach
Hallo Leute,
mein Acryldach hat, wie vermutlich viele, einen Sprung. Könnte nun ein neues für wenig Geld bekommen. Ist aber von einer 87 Corvette. Meine ist ja Bj 84. Es hat mal einen Adaptersatz? für die Dächer gegeben. Meine Fragen: Gibt es diese Adapter noch? Finde sie im Netz nicht mehr. Und paßt das Dach dann ohne Probleme? Könnte man das Dach auch reparieeren? Danke schon mal...
Stefan
https://www.corvetteforum.de/images/smil...tte-01.gif
Hab jetzt nachgemessen. Hinten haben die Halter 31,5 Zoll Abstand. Laut Netz bei meinem Bj 28 Zoll Vorne habe ich den Dorn. Drei verschiedene Dächer gibt es. Ich hab scheinbar eine Mischung...
Im Netz hat jemand seine Flugkanzel repariert. Sieht gut aus. Man kann scheinbar Acryl gut bearbeiten.
Gruß Stefan animierte C4
Ähm wenn du noch was alte defekte Dach hast, kannst du dann nicht die Halter und alles umschrauben? Nur eine Idee, weiß nicht ob das geht.
Gruß, Mathias
einen Adapter dafür gibt es nicht, das wurde mal geschrieben aber für die C4 gibt es da mit wahrscheinlich nichts. Da habe ich seinerzeit alles versucht um diese Adapter zu bekommen.
Ich meine auch technisch, ist das nicht einfach umzusetzen. Jetzt meine Erfahrungen für den Fragesteller.
Das neuere Dach passt nicht ohne weiteres auf die alten Halter an der Frontscheibe. Da wo beim alten Dach die Passbolzen sitzen, da müssen dann die Schrauben durch, um das neuere Modell von Dach zu montieren.
Um das passend zu machen, muss am neueren Dach einiges in Langloch gefräst werden, damit es passt. Ich habe das hinbekommen, es war aber eine aufwändige Arbeit. Zumal da noch für die Schrauben was gebastelt werden muss, damit die im Loch verbleiben und nicht nach dem lose schrauben in die Verkleidung am Scheibenrahmen fallen. In die Verkleidung muss auch li. und re noch ein zusätzliches Loch für den Torx Schlüssel gebohrt werden. Wie geschrieben habe ich es hinbekommen und kann nun mit wenig Aufwand beide Dächer Alt und Neuere aufbauen. ( ich habe aber auch beide Dachtypen für meine C4 )
Wenn du nur ein Dach hast ! Nämlich das was du kaufen möchtest, dann rate ich dir, die Passenden Halter zum neuerem Dach die am Scheibenrahmen geschraubt sind im Netz zu kaufen.
Dazu ( Siehe Ebay Link ).
Dann die Halter mit dem Dach zusammen montieren.
Dann brauchst du nur in die vorhandene Verkleidung von unten 8mm kleine Löcher für den Torx an passender Stelle zu bohren.
Oder du besorgst dir auch noch die passende Abdeckung hinter den Sonnenblenden mit den passenden Löchern . Dann wäre es ganz perfekt
Ist schwierig zu beschreiben das ganze. Ich hänge mal ein paar Fotos von meiner Aktion dran.
Meine Abdeckung war gebrochen, daher konnte ich da hinein Fotografieren.
Die Abdeckung quer rüber unterhalb am Scheibenrahren habe ich ganz zum Schluss neu gekauft .
Ebay :
Das sind Halter für spätere Modelle es gibt aber 3 Verschiedene Halter in den Baujahren. Da muss man dann die richtigen für das Dach welches man als Ersatz kauft dazu kaufen .
https://www.ebay.com/itm/1989-1996-Corve...6J&vxp=mtr
Ist das doch der Adapter ???
https://www.ebay.com/itm/C4-Corvette-Roo...b~&vxp=mtr
https://www.ebay.de/itm/2386-1989-96-C4-...xyIYhSWAh~
Original Dach bis ca. Bj 87 mit Kegelzapfen
[Bild: 25341156ky.jpg]
Dach Bj 89 auf alten Halter Bj 86 am Scheibenrahmen. da wo das Innen Gewinde vom Dach jetzt sitz war vorher der Zapfen. Da muss nun von unten die Schraube versetzt werden damit es passt.
[Bild: 25341157wc.jpg]
der Abstand der Befestigung am neuerem Dach sind ca. 82 cm , am alten 72,5 cm quer rüber gemessen. Jede Befestigung li und re ist ca. um 47,5mm nach außen versetzt.
[Bild: 25341158ch.jpg]
meine damaligen Notizen
[Bild: 25341159qg.jpg]
[Bild: 25341160vk.jpg]
vor kurzem habe ich ein weiteres Dach zum aufarbeiten zerlegt.
[Bild: 25341754ci.jpg]
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
vielen Dank für diesen super Beitrag! Hat alle meine Fragen beantwortet. animierte C4
Gruß Stefan
Ich habe für meine 84er ein neueres Dach inkl. der neueren Halterungen bei Thomas ZR-1 gekauft.
Halterungen angebaut,Dach lackiert,fertig. OK!
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
Hallo Wolfgang
Ich bin im Begriff mein Targadach zu reparieren, nur dafür
Müsste ich das Glas vom Rahmen trennen, so wie auf einem deiner Bilder.
Kannst du mir beschreiben wie man das macht?
Gruß Holger
dazu kannst du dir eine Taschen Zug Säge kaufen.
Allerdings war mein Dach an einem Punkt schon gelöst da konnte ich den
Ring zum ziehen durchstecken. das Sägen am besten mit 2 Mann machen .
Einer hält das Dach der andere sägt.
Ist aber eine knifflige Angelegenheit, die inneren Dichtungen gehen dabei auch kaputt.
Ich habe mehrere Dächer, da konnte ich mir den Spass des zerlegen erlauben.
Solltest du nur das eine Dach haben, dann überleg dir genau ob du es wirklich
zerlegen möchtest. Da kann auch viel Schief gehen und dann brauchst du doch ein neues
Dach !!!
Gruß Wolfgang
https://www.ebay.de/itm/Taschen-Sage-Zug...Sw-7RVG5M0
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.575 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Himmel im Targadach Erlus 5 7.634 19.03.2019, 23:50
Letzter Beitrag: Erlus
  Targadach Acryl reparieren Wahnfried 9 12.426 06.11.2018, 20:45
  C4 Coupe - Gummihalterung Targadach gesucht/ Quellen? LouRider 5 5.238 25.01.2016, 11:23
Letzter Beitrag: LouRider
  Targadach aus Glas Michi1 2 3.133 15.04.2013, 14:43
Letzter Beitrag: herbertram
