Längslenker Hinterachse
Hallo miteinander,
hat vielleicht schon mal jemand die Polyurethan-Lagerbuchsen in den Trailingarm eingebaut und kann mir da ein paar Tipps geben?
Gruß Oliver
Ja. Mehrfach.
TEST TEST TEST
Hallo Oliver,
was brauchst du da für Tipps? Trailing Arm ausbauen und die alten Gummilager entfernen. Bei mir passten die Poly-Buchsen in die alten Metallbuchsen (Sleeves), diese brauchte ich nur zu reinigen und dann die Poly-Buchsen reinzuschieben. Ein Bördelwerkzeug war bei den Buchsen dabei.
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.629 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.680 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.067 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.291 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.307 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
