Sicherheitsgurt
Hallo!
Ich habe erst seit kurzen eine Corvette, eine C4, Bj.90.
Was mir jetzt erst aufgefallen ist und wundert ist das der Sicherheitsgurt,bzw.Rolle keine Rastfunktion hat, bzw. nur wenn ich auf die kleine Taste am Gurtautomaten drücke und dann auch nur der Beckengurt.
Ist das Normal bei einer C4?
MfG Andreas
Hallo Andreas, Hallo-gruen
ist normal!
Bemüh mal die Suchfunktion; die Funktionsweise der Sicherheitsgurte wurde schon öfter hier beschrieben.
Dirk
Hallo Dirk!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werde das nächste mal dann erst in der Suche schauen,hab da nicht dran gedacht! ;-)
Hallo Andreas,
das ist ein wichtiges Detail, das man wissen sollte. Beim TÜV wird gelegentlich der Gurt geprüft - der dann natürlich scheinbar "nicht funktioniert".
Die Gurte der C4 reagieren auf Überschreitung von Längs- und Querbeschleunigungen.
Wenn Du Dich sicher genug fühlst, "sause mal mit Schwung um eine gefahrlose Ecke". Ist die Querbeschleunigung groß genug, rastet der Beckengurt ein - genau so als hättest Du die kleine Taste gedrückt. Entriegelt wird er Gurt nur durch Lösen des Gurtschlosses und Aufwickeln.
Der Schultergurt blockiert erst bei noch höheren Beschleunigungen (z.B. Vollbremsung) und bleibt nicht eingerastet.
Klaus
ist imho bei fast allen amerikanischen autos so, oder?
alex
In der Gurtmechanik ist so ein kleines Pendel, welches bei starkem Bremsen oder Querbeschleunigungen den Gurt blockieren. Mit der Taste kannst da ihn aber auch manuell festsetzen.
Hallo alle zusammen!
Vielen Dank für die vielen aufschlussreichen Antworten!
Nun bin Ich wieder um einiges schlauer geworden! Idee
Aber das war bestimmt noch nicht alles was ich wissen muß, denn es geht fleißig weiter mit der Instandsetzung und verfeinerung meiner C4 wo ich bestimmt noch einige Tips und Tricks gebrauchen werde! haarsträubend
MfG Andreas
  Sicherheitsgurt Werner71 3 1.588 06.02.2023, 19:37
Letzter Beitrag: mijosch
  Kontrollleuchte für Sicherheitsgurt geandu 30 14.483 18.04.2021, 16:14
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Sicherheitsgurt montieren hinten fino7 0 2.865 08.05.2017, 21:12
Letzter Beitrag: fino7
  Mechanik Sicherheitsgurt Erich 15 5.979 19.11.2007, 15:07
Letzter Beitrag: woody 68
Smile Sicherheitsgurt-Reparatur möglich ? burning-love 5 6.974 31.07.2007, 19:05
Letzter Beitrag: fsahm
