Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
@ Didi
Beim LT1 ist das auch kein Akt, aber beim L98 keine schöne Arbeit, das ganze Plenum mit allem drum und dran müsste ab . Noch viel schlimmer, was wird aus den verbleibenden Düsen und dem eventuellen Wasser im Tank.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Ich hab die Düßen auch schon so getestet :
!!unbedingt Zündspule vorher abziehen !!!! sonst steht die Hütte in Flammen !!!!Düße auschrauben , Lappen unterlegen und starten. Man sieht dann das spritzen an der funktionierenden Düße.
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Hallo Axel
Der Tank muss natürlich geleert und gereinigt werden.
Und wenn sich schon Rost angesetzt hat, wirds teuer oder arbeitsintensiv .
Gruß Didi
Edit : ebenfalls natürlich die Pumpe, Filter und das Leitungssystem !
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Hallo Schusti,
schraube mal den Benzinfilter ab und kippe den Inhalt in ein Glas,
lass es ein paar Stunden stehen.
Dann siehst du ob Wasser im Benzin ist.
Raimund
Corvette C4
Themen: 33
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj87-Modell 88, schwarz
Wenn beim guten alten Zweitakter früher etwas Wasser im Sprit war, soll ein Schluck Spiritus im Tank ganz gut geholfen haben. Kenne das aber nur aus Erzählungen von den "Alten"
Wenn die Düsen nicht mehr einspritzen, sollten die Kerzen doch trocken sein. Sind sie nass, spritzen sie ein. Düsen wechseln ist beim L98 ne feine Arbeit, neue Dichtungen fürs Plenum am besten vorher schon besorgen.
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Also sind es doch die Einspritzventile. Ich teste die Einspritzventile immer in ausgebautem Zustand mit der kpl Einspritzgalerie, ich verbinde sie nur mit einer gebrauchten Kraftstoffpumpe, die den Sprit über einen Filter von einem Benzinkanister ansaugen kann. Das Spritzbild ist wunderbar sichtbar,die Durchflußmenge kann ja mit Hilfe eines Meßbechers ermittelt werden. Am besten finde ich es, neue Einspritzventile zu verbauen, man kann zwar die alten reinigen, aber der Verschleiß am Ventilkörper bleibt bestehen. Wie das Spritzbild aussehen soll ist hier schön zu sehen : https://www.injectorcleaning.co.uk/spray.htm
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 59
Baureihe: c5
Baujahr,Farbe: 2001, rot
Ganz genau. Habe diesen Tip mit dem Spiritus vor ein paar Tagen bekommen. Wurde wohl früher beim Lada o. ä. gemacht.
Man könnte das Zeug ja mal in den Tank schütten, etwas wirken lassen, und mit Hilfe von 12 V am Pin G der Diagnosesteckdose über das Ventil in der rechten Einspritzbank wieder rauspumpen. Oder besser vorm Kraftstoffilter ?
Es soll wohl nicht so gut sein, den Spiritus durch den Motor zu jagen.
Wo wären neue Einspritzdüsen zu bekommen ?
Gruß Schusti
Themen: 33
Baureihe: C4
Hallo Schusti,
sind die Kerzen in den Zylindern mit den vermutlich defekten Düsen nass?
Spritzen die Düsen dort gar nichts mehr ein?
Ob Spiritus für den Motor gut ist, kann ich dir nicht sagen. Ich würde auch nicht gleich einen Liter davon in den Tank kippen.
Vielleicht kannst du das Benzin ja irgendwie abpumpen (Benzinfilter raus, Schlauch dran, Kraftstoffpumpe laufen lassen oder so ähnlich).
Grüße, Frank
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Zitat:Wo wären neue Einspritzdüsen zu bekommen?
https://www.fiveomotorsport.com
Themen: 33
Baureihe: C4
Und die neuen Dichtungen nicht vergessen. Und einen gut sortierten Knarren-Kasten mit großen Torx und ner flexiblen Welle. An die Schrauben kommt man so was von bescheiden ran, ohne die flexible Welle haben wir es bei meiner nicht hinbekommen.
