auch ratlos......
Rainbow
Hi all,
mein Baby, macht ein wenig mucken.
Da wir das Thema Getriebe (ähem Engel ) Automatikgetriebe zwar schon mehrere male durchgekaut haben Phone , und auch der Austausch und die Kosten besprochen wurden.........
würde mich mal was anderes Interresieren.
Wie macht sich so ein Defekt bemerkbar Frage Seit ein paar Tagen fängt meine Vette beim gasgeben so zu Vibrieren an. Es kommt von unten bzw. eher Richtung Popo-Hinterachse-gegend. Auch ein leises Sirren ist zu vernehmen wenn man bei zügiger Fahrt vom Gas geht (ca.120km/h). Dann noch was ........ "wenn Auto immer wärmer" schaltet sie nicht mehr weich, ganz im Gegenteil mann hört so ein "klocken" beim Gangwechsel.
Weiß jemand Rat??? kennt jemand die Symtome, ich hab nämlich keine Ahnung, ob das nu vom Getriebe is oder Differenzial o.ä. ...... einfach zu wenig Fachkenntniss. Hilfe!!
[Bild: fastvette.jpg]
Hallo TwoStripes,
hast Du schon mal die Kreuzgelenke auf Spiel kontrolliert?
Gruß Reiner
ööööhmm nein, k.a. wie geht denn sowas???? wieso Kreuzgelenke???
Jumping
Parksperre rein, Fahrzeug auf einer Seite hinten hochbocken, drunterkriechen und das Rad bewegen. An beiden Seiten der Antriebswellen befindet sich ein Gelenk. Dieses darf beim Bewegen des Rades kein Spiel aufweisen. Bei stark mitgenommenen Gelenken kannst Du auch schon ein Spiel feststellen, wenn Du mal kräftig an der Antriebswelle in der Nähe des Gelenks wackelst. Gegebenenfalls ein Montiereisen zum Hebeln benutzen.
Ok merci, werd ich gleich morgen mal testen.
Cu
Hallo TwoStripes,
Du solltest erst mal prüfen ob die Vibrationen vom Antriebsstrang oder von Motor und Getriebe kommen. Dazu fährst Du einfach bis die Vibrationen auftreten und kuppelst dann aus (N). Wenn die Vibrationen bleiben ist's der Antiebsstrang (z.B. Kreuzgelenke incl. Kardanwelle), wenn die Vibrationen weg sind liegt's an Motor oder Getriebe. Als Gegenprobe kannst Du den Motor im Stand hochdrehen und schauen ob Vibrationen auftreten.
Wenn's im Stand auftritt kann es der Wandler oder der Schwingungsdämpfer sein. Um dies zu unterscheiden muß man den Wandler vom Schwungrad wegschrauben und dann nochmal den Motor hochdrehen. Ist es noch da ist es der Schwingungsdämpfer, sonst das Getriebe.
Bernd
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 20.060 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 6.338 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Wir haben jetzt auch ein Cabrio ! King Ralf 53 42.404 04.05.2020, 06:29
Letzter Beitrag: King Ralf
  1996er LT1 Hydro-Tickern auch warmgefahren Pragmatiker 15 13.092 15.09.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  LT1: MAP-Sensor leuchtet auch nach Tausch..... 1000er 2 7.093 07.08.2017, 19:47
Letzter Beitrag: 1000er
