PKE passive keyless entry
Hallo Leute Hilfe!!
brauche eure Hilfe
mein Freund hat eine 94 Corvette Targa Europaversion gekauft ohne PKE Schlüsselanhänger (Sender)
ab 93 ist PKE serie gewesen die Antenne links Fahrertüre und hinten im Heck
aber 94 ist keine Antenne im Heck beim Targa
oder sind beide wie beim Cabrio in den Türen ???
könnte es sein das die Euroversion kein PKE mehr hat ???
oder das es nur nicht aktiviert ist ??
bitte um eure Hilfe und suche einen Handsender für PKE falls es was gibt
mfg
Jack animierte C4
animierte C4der mit dem Porsche tanzt
Hallo Jack,
wenn es sich sicher um ein Europamodell handelt, ist KEIN PKE eingebaut; weder Antenne noch sonstige Elektronik.
Ein paar Jahre zurück haben schon mehrere Leute die gleiche Frage gehabt. Ich habe damals auch bei GM Rückfrage gehalten.
Die Suche nach dem Handsender kannst Du also getrost einstellen und mit der Suche nach einer Nachrüstanlage beginnen Idee.
Wenn Du Dich ein wenig durch die Suchfunktion quälen willst, wirst Du auch verschiedene Beiträge finden, die sich mit ähnlichen Nachrüstsätzen befassen.
Klaus
Hallo Klaus
danke für die Info
hast du eine Ahnung was man alles benötigt
die Kabel werden ja vorhanden sein
habe von einer 93 unfall komplettes pke
ist es möglich es nachzurüsten
mfg
Jack
Hallo Jack,
wenn ein PKE vorhanden ist, könnte das eine enormer Vorteil sein... dann würde ich den Einbau auch probieren.
Was alles dazu gehört weiß ich aber nicht...
Werde mal späääter mein 94iger Handbuch befragen....
Klaus
Hallo Klaus
danke für die Info
werde auch mal im 93 Buch nachschlagen sollte fast gleich sein
mfg
Jack
Hallo Jack,
ohne genauer gelesen zu haben...
Ein Empfänger muß her, die Antennen in Türe und Fahrzeugheck, es muß die Verbindung zu CCM gemacht werden und eine Verbindung mit der Zentralverriegelung.
Ob die Kabel liegen weiß ich nicht, aber wenn ein komplettes System vorhanden ist, vielleicht auch die Kabel?
Gruß und viel Erfolg
Klaus
Meint ihr allenfalls so etwas?
https://www.wuergler.ch/produkte/komfort...enung.html
oder
https://www.waeco.com/de/295.php
Habe dies bei meinem Camaro montiert. Funzt.
Manfredo
Danke Klaus u Manfredo
für eure Hilfe werde mal alles zerlegen ob die Kabel vorhanden sind
dann schauen wir weiter was
rauskommt und melde mich bei euch
lg
Jack
oder
Manfredo
Hatte in meinen TransAm auch eine WAECO MT-650 verbaut und ich dachte mir "das Ding kannste auch in die C4 einbauen". Falsch gedacht, das funzt nicht weil die C4 eine andere Ansteuerung der ZV hat bzw die Alarmanlage noch darüber läuft.
Hatte dann im nachhinein festgestellt, dass ich schon ein PKE habe. Also brauchte ich mir nur in den Staaten 2 Sender kaufen und auf das Auto programmieren.
cu
Marco
[Bild: ONKELZ44.gif]
es wurde bei meiner 96er festgestellt ,das der PKE Reciver defekt ist.
gibt es sowas gebraucht ? Neu nichts mehr zu bekommen.
Muss man da auf eine bestimmt Partnummer achten oder ist es egal?
Muss das Teil ans Auto eingelernt werden oder nur die Handsender an das Teil?
Falls ich sowas nicht finde, kann ich da eine uni Fernbedienung verbauen?
  Keyless Entry, PKE, Fernbedienung Ricks Corvette 0 2.507 12.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  PKE Receiver, das übliche Elektronik Gedöhns Mimi 2 3.097 21.05.2020, 12:11
Letzter Beitrag: Mimi
  Keyless Remote für 1987 Cabrio ? alexxmichael 0 2.754 24.10.2013, 23:43
Letzter Beitrag: alexxmichael
  Bauteile von PKE (passive keyless entry) bei Euro Versionen verbaut? vc4rider 1 2.739 16.09.2012, 18:28
Letzter Beitrag: Faceman
  PKE (Tür Fernbedienung) funktioniert nicht mehr digitalray 12 6.799 19.07.2012, 00:05
Letzter Beitrag: digitalray
