05.06.2007, 15:12
Nicht ganz
vorne 40, hinten 50
Jürgen
vorne 40, hinten 50
Jürgen
Spurverbreiterung
05.06.2007, 15:12
Nicht ganz
vorne 40, hinten 50 Gruß Jürgen
05.06.2007, 15:26
Ich hatte hinten 50 montiert und 60 eingetragen, der TÜV war da etwas großzügiger.
Mit den original Falgen und 275-er Hancock Reifen war das Meiner Meinung nach aber auch das maximal Mögliche. Wenn es Dir hilft, kann ich Dir den Schein mailen. Frank
05.06.2007, 15:32
@Frank
Hi Frank, wäre nett von dir!! Ich dachte die 91-> hätte hinten schon die 285er drauf? @Jürgen Schön mal wieder von dir zu hören Du hast doch bestimmt noch ein Bild, das du mir einstellen kannst Würde gern sehen, wie weit die hinten rauskommen. Gruß Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5 https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
05.06.2007, 16:11
Die 92-er hatte noch 275 rundum, erst ab 93 gab es 255 vorne und 285 hinten.
Dann schick mich mal deine Email Adresse. Frank
05.06.2007, 16:12
Hallo Ingolf,
habe versucht das bildlich darzustellen, bin kein guter Fotograf. 60 hinten, würden die Reifen schleifen, also 50 Vorne geht es auch so gerade mit 40. Gruß Jürgen
06.06.2007, 14:26
Jürgen,
danke! Genauso stell ich mir das vor. Also vorne 40 - hinten 50 Weist du noch von welchem Hersteller/Zulieferer?
06.06.2007, 14:44
Hallo Ingolf,
vorne 40, aber nur weil ich die C5 Bremse bei original Felge verbaut habe. Wäre auch schmaler gegangen. Herstelle schau ich gleich noch nach. Bestellt bei: U&W Corvette Parts Grüße Jürgen
06.06.2007, 14:49
06.06.2007, 14:54
Hallo nochmal,
ja, das Problem mit der C5-Bremse vorn hab ich auch grad momentan such ich immer noch eine Fa., die mir die Aufnahme (Adapter) dafür macht. Eine Frage dazu: hast du die 2 Bohrungen (zum Achsschenkel) als M12 ausgeführt? In der Orginalzeichnung waren die ja als 14er Bohrung
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5 https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid= |
Maximale Spurverbreiterung // 92er C4 mit 275er auf 9,5J rundum? | 19Corvette92 | 6 | 3.150 |
18.10.2013, 06:42 Letzter Beitrag: 19Corvette92 |
Spurverbreiterung (nochmal) | vette1990 | 10 | 3.346 |
28.08.2012, 20:28 Letzter Beitrag: spassfahrer |
Spurverbreiterung C4 | dniederw | 24 | 13.088 |
28.08.2012, 19:52 Letzter Beitrag: spassfahrer |
Spurverbreiterung hinten C4 | Rainmaker | 31 | 9.631 |
05.07.2012, 14:10 Letzter Beitrag: eyeforce |
Spurverbreiterung von H&R paßt nicht!? | chevyforever | 15 | 4.823 |
12.07.2010, 11:27 Letzter Beitrag: chevyforever |
