Themen: 220
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
wenn aber die ami-seite die ausdehnung nicht berücksichtigt, warum ist dann die geschwindigkeit immer höher als bei jürgen??
gruß thomas
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
Weil der dynamische Abrollumfang inkl. Schlupf kleiner ist. Berechnet wird er als Funktion von Fertigungsradius und statischem Radius.
Die Amis haben einfach so gerechnet:
(285mm * 0,35% * 2 + 19inch * 25,4mm/inch) * pi() = Abrollumfang
Das ist nun mal leider falsch und nur zu ersten Vergleichszwecken zwischen Reifengrößen geeignet.
Themen: 0
Baureihe: C6 Coupe MN6
Baujahr,Farbe: 2006, Victory Red
Baureihe (2): C3 Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1971, Steel Cities Gray
- C6 (2005-2013)
Hallo Zusammen,
ich will die Frage von Thomas mal nutzen um meine eigenen „Untersuchungen“ zur Tachogenauigkeit meiner C6 MN6 zu posten. Ich hab im Sommer bei Vergleichsfahrten mit einem Kollegen (Mercedes) festgestellt, das mein Tacho wohl doch etwas zuviel anzeigt und war natürlich neugierig wieviel zuviel.
Angenommen unsere Drehzahlmesser gehen “genau“ und zeigen an was die Kardanwelle ans Getriebe wuchtet. Mit den Getriebe- und der Achsübersetzung/en (stehen im COC) lässt sich wie bekannt die Umdrehung der Antriebsräder gegen die Motordrehzahl berechnen. Dann hab ich einfach drei Papiermetermaße aus dem Baumarkt aneinandergeklebt und meinen Reifenumfang gemessen.
Ergebnis Serienbereifung bei 20°, 2,4 bar, 6 mm Profiltiefe: 2,141 m.
Für einen neuen Reifen mit 8mm Profil (+2mm Radius) ergebe sich ein Umfang von 2,147m, für einen abgefahrenen Reifen mit 2 mm Profil (-4mm Radius) ein Umfang von 2.128m.
Die Handvermessung ist meiner Meinung nach die genaueste Methode zur Festlegung des Umfanges, man muss aber bedenken, dass die Temperaturerhöhung bei höheren Geschwindigkeiten und die daraus resultierende Umfangsänderung nicht erfassbar ist, ebenso wenig wie der Schlupf.
Der nächste Schritt war dann in den verschiedenen Gängen langsam hochzubeschleunigen und Drehzahlmesser und Tachoanzeige mit einer Kamera aufzunehmen (HUD und Tacho stimmen bei mir überein). Das Ganze dann ähnlich wie bei Jürgen in eine Exceltabelle übertragen und schon hatte ich "meine" Tachoabweichung:
1 Gang: 6 Messwerte zwischen 4250 – 5500 rpm: 3,49% Mehranzeige als V berechnet.
2 Gang: 15 Messwerte zwischen 2500 – 6000 rpm: 5,09%
3 Gang: 13 Messwerte zwischen 1500 – 4500 rpm: 5,24%
4 Gang: 7 Messwerte zwischen 2000 – 5250 rpm: 5,58%
5 Gang: 5 Messwerte zwischen 1000 – 4500 rpm: 5,04%
6 Gang: 7 Messwerte zwischen 1250 – 3500 rpm: 6,05%
Für den interessanten 5. Gang ergibt sich mit den verschiedenen Reifenumfängen, siehe oben, eine Spanne von 4,75% - 5,68%.
Unterm Strich geht mein Tacho also ca. 5,2% der „tatsächlichen“ Geschwindigkeit vor. Das Ganze hab ich noch mit Tempomat, Kilometermarkierungen auf der Autobahn und Stoppuhr "verifiziert" und komm dabei auch bei ca. 5% raus. Ich seh das Ganze als eine Hausnummer da sich die tatsächliche Reifendynamik bei verschiedenen Temperaturen und Geschwindigkeiten nicht wirklich einrechnen lässt.
Die 300 kmh hätte ich also mit meinem jetztigen Reifenzustand bei einer HUD-Anzeige von 316 knapp vor 5700 rpm. Mein bisheriges Maximum von HUD 305 kmh, und da ging noch was, waren dann etwa „erst“ ca. 290 kmh.
Der Club-300 muss dann noch bis zum Frühjahr auf mich warten.
Wer Interesse an der Exceltabelle hat kann mir eine PN schicken. Ich hab aber leider nur die Übersetzungen für A6 und MN6Z51. Für die A4, siehe COC.
Grüße, Harald
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Hallo Harald,
der Schlupf ist selbstverständlich erfassbar. Schau doch mal in die Excel-Tabelle weiter oben. Dort werden die richtigen Werte errechnet (und das haut zu 100% mit dem GPS hin).
Themen: 0
- C6 (2005-2013)
Hallo Johannes,
ich muß gestehen, dass ich aus der Exceltabelle nicht nachvollziehen kann wie genau der Faktor für den Schlupf berechnet wird. Ich bin das Ganze vielleicht etwas hemdsärmelig angegangen, aber ich sehe mein Ergebnis wie gesagt als eine "Hausnummer" an und ich könnte auch mit 4% oder 6% Abweichung leben. Auf den Fahrspaß mit der Corvette hat die Tachoanzeige für mich keinen großen Einfluß, war eher reine Neugier.
Aber ich werd dem Thema Schlupf ebenso rein aus Neugier mal hinterhersteigen. Danke für den Tip.
Gruß, Harald
Themen: 8
Baureihe: C6 bis 04/09
Baujahr,Farbe: 2005, velocity yellow
Mein Garmin GPS speichert die Höchstgeschwindigkeit neben der Speedanzeige separat ab. Diese Funktion resetten und nach Fahrtende abrufen.Fertig
Für alle die, wie ich, besser lesen als rechnen können.
Themen: 6
Baureihe: Es war eine C6
Baujahr,Farbe: Ez.6/06, Black
Kennzeichen: WL-CM xx
Baureihe (2): 2005, blau
Baujahr,Farbe (2): BMW e61
Kennzeichen (2): WL-MR 7xx
moin,moin,
also bei mir im HUD hört es bei 299 auf , die Tachonadel selber geht aber weit über 300km/h , ist fast nicht mehr zu sehen. Geht das HUD im 2006 modell weiter ?
Genau sehe ich aber da nicht drauf, bei 300 sehe ich auf die Bahn , wenn ich mit nicht irre sind das so über 80m/s.
gruss Marcel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
Themen: 105
Zitat:Geht das HUD im 2006 modell weiter
Jepp,geht weiter........aber schneller als 309 km/h habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.
Olly
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Hallo Olly, du alter Warmduscher
Du musst mal kräftig auf dem rechten Pedal bleiben...
Grüße Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 2
Baureihe: Firebird Formula LS1
Baujahr,Farbe: 1998 Navy Blue
Kennzeichen: BZ-G 99
Baureihe (2): Weiss 1991
Baujahr,Farbe (2): andere Nissan Primera 2.0
Kennzeichen (2): BZ-CS 632
Das gute alte A4 scheint ja auch in der C6 noch gut zu gehen wie man den guten Werten entnehmen kann
