E.P.S. Einparkhilfe ohne sichtbare Sensoren.
Hallo Jörg,
wie aus einem der Testberichte ersichtlich, sollte der Abstand zur Straßenoberfläche nicht kleiner als 50 cm sein. Siehe hierzu auch mein Foto mit der Vermaßung.
Wenn ich aus der Garage fahre, steht der Wagen etwas schräg zur Ebene. Dann spricht die Anlage schon mal kurz an.
Das Für und Wieder muß jeder selber abwägen. Für mich war im wesentlichen entscheidend, dass nicht in der Karroserie rumgebohrt wird, und nachher häßliche aufgesetzte Sensoren zu sehen sind; auch wenn diese in Wagenfarbe lackiert werden.
Mit den Nachteilen, die die Antennenanlge gegenüber der Sensoren- Anlage hat, kann ich gut leben. Letztlich ist entscheidend, ob die Anlage im Alltagsbetrieb eine Hilfe war oder nicht.
Wenn man eine Sensorenanlage erhalten könnte, die flächenbündig eingebaut werden kann, hätte ich diese genommen. Gibt es aber, so weit ich informiert bin, nicht.
Zu Deiner Frage zu dem Einbauort. Habe das Steuergerät außerhalb des Spritzbereiches hinter der Kofferraumabdeckung eingebaut (siehe auch meine Beschreibung).
Dieter L.
Dieter L.
Hallo Zusammen,
ich hab die Anlage auch drin. Hab' Sie mir damals bei Kroymans einbauen lassen.
Ich glaube, daß wenn man die Tuningmöglichkeiten, wie Dieter sie beschreibt, anderes Kabel, speziell einstellen usw. da sicher noch etwas mehr herausholen kann.
Ich bin damit aber auch so einigermaßen zufrieden.
Jürgen
Mann muss vor allen dingen eines bedenken!, es schaut nicht so häßlich aus wie andere sensoren!
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Hatten wir das Thema Rückfahrwarner nicht schon desöfteren hier?
Und war die Konklusio nicht, dass das nur für tragisch veranlagte zu gebrauchen sei? Großes Grinsen
Auf die Rübe haun
Nicht ganz. Nur für Hausfrauen und Fahranfänger.
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
Hallo, als Hausfrau, Fahranfänger und tragisch veranlagter brauche ich sowas. Ausserdem hab ich an der Arbeit eine Tiefgarage eines ebenso tragisch veranlagten Anfänger im Architekturwesen. Ausfahren erinnert immer an das gute alte "Wenden in drei Zügen". Wie auch immer, ich vertrage Euren Spott Feixen.
Also, was mich interessieren würde ist:
- Eure langzeit Erfahrungen mit der C6
- würdet Ihr das Ding wieder kaufen?
- gibt es mittlerweile was besseres?
- wie lange dauert der Einbau in etwa?
Danke für Eure Tipps!
Gruß Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
Hallo Markus,
an unserer C-6 wurde auch eine Rückfahrhilfe eingebaut, die meiner Meinung nach nicht besonders ins Auge sticht.
Die verwendeten Sensoren sind vom aktuellen 911er, da diesen bündig mit der Stoßstange eingebaut werden können.
Soweit ich weiß kostet einer um die 100,- Euro, vier sollten es schon sein, inklusive Einbau, Lackierung und der passenden Elektronik (optische und akustische Warnung) hat der Spaß 1300,- Euro gekostet.
Die Anlage hilft beim Rangieren bis zu einem Abstand von 15-20 cm und ich bin damit bisher sehr zufrieden.
Gruß Thomas
(der leider nur ein verwackeltes Bild hatte)
- Brandner Kaspar
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 35.547 20.11.2023, 15:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.249 20.05.2023, 21:28
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 6.461 26.10.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwekilon 2 2.510 04.10.2021, 09:51
Letzter Beitrag: uwekilon
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 2.591 13.06.2021, 07:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
