Pfeifendes Geräusch
habe heute zum ersten mal bei kaltem Wetter meine C5 Z06 angelassen. Dabei ist mir bei geöffneter Motorhaube aufgefallen, dass ein ziemlich hohes Pfeifgeräusch aus dem Motorraum kommt, welches aber nach ca. 1 Minute eigentlich weg war. Nur wenn man das Gas angetippt hat konnte man es noch kurz hören. Ich meine es kommt aus der Richtung der Drosselklappe. Habt Ihr sowas schon mal gehabt oder wisst was es sein könnte ? Hat es vielleicht nur was mit der Kälte zu tun?
Alex
das ist die entweder der Keilrippenriemen oder die sekundär Lufteinblasung!!Alles im grünen Bereich.
Tippe aber erstmal auf den Keilrippenriemen.
Erstmal schmieren mit Riemenspray oder ggfs wechseln.
Also nichts schlimmes.
Gruß Molle
Werner Moll Prost! Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Gruß Molle
vielen Dank für die schnelle Antwort ! Respekt
Beruhigend zu hören das es nix schlimmeres ist. OK!
Alex
es kann auch bei kälteren temperaturen kondenswasser auf dem Keilriemen sein dass sich dann durch die Drehung verflüchtigt. Deswegen einfach mal weiter horchen und beobachten. Das Problem löst sich bestimmt von alleine.
M.f.G.
Andy
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 4.446 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Surrendes Geräusch c5kw 17 8.671 31.07.2020, 17:57
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
Tongue Abgasgeruch linker Krümmer klacker Geräusch Haui28 2 3.931 21.05.2014, 21:11
Letzter Beitrag: supaman
  Servo-Geräusch supaman 3 3.313 28.04.2013, 10:18
Letzter Beitrag: RainerR
  Klonk Geräusch beim Kuppeln C5 Azrael1 11 6.844 02.08.2012, 11:27
Letzter Beitrag: Azrael1
