Automat tropft
Hi all
Was könnte faul sein wenn das Automatik-Getriebe tropft und zudem randvoll mit Öl ist (am Messstab liegt die Marke mindestens 5cm über der Linie wo steht, dass nicht mehr als dort gefüllt werden soll...)?
Marco
@ mani74:
Das Tropfen kann viele Ursachen haben, wie zB. sehr lange Standzeit und die Dichtungen liegen nicht mehr richtig an, oder Simmerring dichtet nicht mehr....
Wo Tropft es denn.
Ist es wirklich Getriebeöl, oder Motoröl.
Automatikgetriebeölstandsmessung (meinGott, was für ein Wort)
Fahrzeug muss schon recht gut Gerade stehen, nicht auf einer Schräge!
Motor starten, auf die Bremse treten, diese gedrückt halten und dabei alle Gänge durchschalten.
Dann Motor laufen lassen und das Getriebe auf Park-Position stellen und erst dann den Getriebeölstand auf der "kaltes Öl" -Skala kontrollieren.
Diese Skala ist die unterste.
Die Skala darüber ist für Automatikgetriebeölstandsmessung bei Betriebstemperatur.
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.154 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  LT1 1971 mit Automat? alfa 20 9.078 10.09.2017, 19:08
Letzter Beitrag: René K.
Rainbow Kühlmittel tropft vorne unten aus dem Blech DennyC3 1 3.317 16.04.2017, 15:54
Letzter Beitrag: daabm
  Quadratjet tropft Marius 27 8.918 09.05.2011, 21:18
Letzter Beitrag: Wolf740d
  Am Kotflügel tropft es... mister_ex 6 3.117 09.07.2010, 12:59
Letzter Beitrag: Frank_F
